ich kopier dir mal meinen text aus MT
hi...hab ich grad hintermir,
du löst von der rückenlehne die pappe von der rückseite.. ist mit 2 torx von unten verschraubt.
dann ist der blick auf das innenleben schon mal frei....der rest des bezuges ist quasie nur eingehangen...
für den seitenairbag...nur mut...hatte auch erst bammel ging aber super easy.
Wichtig Batterie abklemmen und 2min warten damit sich die
konsentatoren endladen. dann hebelst du vorsichtig den orangenen teil
(steckeraretierung)vom Treibgas, dann kannst den stecker abziehen. der
airbag selber ist dann mit 3 muttern angeschraubt (8er glaub) dann
kannst das ding zur seite rausziehen, bischen fummelig.....Airbag nicht
auf die sichtseite legen....
Das drehrad für die lendenwirbelstütze ist nur draufgesteckt....hab
aber trotzdem ganzschön zerren müssen. zum schluss machst die kopfstütze
ab, dann brauchst du einen stabilen Draht den du unten etwas umbiegst
zu nem U den steckst du etwa 5cm tief in das loch der
kopfstützenführung....die offen seite zeigt nach hinten....damit mußt du
die arretierung der führung lösen und nach oben rausziehen...
dann ist der Bezug frei.....
bei mir war der kaputte teil genau an der selben stelle wie in der
anleitung...mußte nur 3 der ösenringe lösen...quetschverbinder drauf mit
3 kabelbinder (statt der ösenringe) wieder fixiert und in umgekehrter
reihenfolge zusammen....hat mich etwa 1,5h gekostet und 250€
gespart.....das wollte der Foh
