ja genau bei audi geht das über das bedinfeld der klima anlage wenn ich beim Omega
alle beide Knöpfe gedrückt halte zeigt er auch irgenwas an mit 003/07 24328 zeigt er an ?
Beiträge von Rayman281
oder versuche es bei http://www.ebay.com haben sehr viele Cantera Teile und viele liefern auch nach germany ich selber habe da auch schon öfters teile gekauft bezahlung geht dan aber nur über Paypal und man sollte etwas Eng kenntis haben auf meinen Grill vom Cantera habe ich ca 3 Wochen gewartet und mit versand 56 Us doller bezahlt die ware must du den vom zoll abholen also kommt nicht direct nach hause
hier noch mal der richtige link das du nicht lange suchen brauchst http://buy.ebay.com/cadillac-catera
Bei meinen Gehts natürlich auch weiter
Folgendes wird 2008/2009 gemacht.- Duplex Vierrohr
- Hydrostössel an 1 . stelle
- Cantera Grill anbassen ( Grill schon vorhanden )
- Neue Felgen
- Xenon umbau ( Natürlich mit den Kompletten Komponeten
- Und Vieleicht Lacken lassen wenn ich einen günstigen finde
- Scheiben Tönen lassen ( Schwarz )MFG
David -
jepp fehler behoben konnte noch rechtszeitig eine bei ATU für stolze 25 € kaufen habe den Ventil deckel weggebaut und auch erst mal alles sauber gemacht .
und wieder alles zusammen gebaut und natürlich gleich eine Probefahrt gemacht hat erst etwas kurz öl durch den auspuff gekommen aber durch die lange fahrt ist wieder alles ok bloss nur noch ein leichtes stottern . -
Sceisse habe gerade versucht eine Raus zu drehen ist alles voller öl im Zündkerzen berreich was könnte das sein ?
Hallo habe ne frage zum Zündkerzenkauf.
Möchte mit der teile Nummer opel Teile Nr. 12 14 011 /4 Dioden
Kaufen bei opel.
Bringen die was oder gibts was besseres für das geld
MFG
David -
Moin,
Bei Ebay kauf muss man halt auf passen und bei den preis wird es eine minderwertiges Material sein und nicht lange halten so wie bei anderen sachen die bei ebay angeboten werdenMFG
David
O.K danke werde es morgen mal testen
MFG
David :beer:
Hallo habe ein kleines Problem seid ich meine Bra dran habe bekomme ich meine Motorhaube nicht mehr Geöffnet hat jemand ein tipp wie ich sie am besten drostem auf bekomme ohne was kaputt zu machen
MFG
David -
Das gleiche habe ich mit meinen motor auch der läuft zur zeit richtig scheisse auch nur ein Stottern gerade beim anfahren im 1 Gang werde auch gleich morgen mal nach den Zündkerzen sehen gebens fals Ventildeckel dichtung austauschen,aber zu sagen ist noch das die Hydrostössel klappern im kalten zustand und im warmen zustand auch halt nicht so laut hört sich halt an wie ein diesel müssten mal in den nächsten monat getauscht
werden, wenn mal jemand erfahrung damit hat und aus meine Umgebung kommt währe das super daich das Werkzeug dafür nicht habe und keinen planMFG
David
