jepp vielen dank werde ich beim nächsten mal machen ![]()
david ![]()
david ![]()
hi das mit dem link geht leider nicht ![]()
Hallo habe folgende frage....
Würde von einen Freund ein Kompletes Fahrwerk von WEITEC bekommen er fährt einen Omega B Limo, so ich Fahre einen Caravan würde das Fahrwerk
passen????
david
also ich hatte keine probleme mit den 18 zoll amg felgen die auf meinen omi wahren musste nur Versatzschrauben kaufen wegen dem lochkreis von 112 auf 110 der preis der schrauben wahr 100€.....
ein ruckeln kann beim anfahren kann ach an deine zündanlage liegen zb kerzen kabel usw.
Also meiner hatte auch geölt wie sau da 1.Ablasschraube von der ölwanne defekt wahr und 2. die ventieldeckeldichtung wahr defekt. und bei mir wahr das öl oberhalb vom Getriebe und unterhalb alles versaut immer noch müsste mal ne motor wäsche machen .
habe die fehler beseitigt und auch ein öl wechsel gemacht mit 5W40 inkl Motorspühlung.
werde morgen auch noch mal eine kontrolle machen ob nun alles dicht ist
moin kann auch möglich sein das deine Zylinderkopfdichtung defekt ist..
beim X20XEV ist es normal mit der Ventildeckeldichtung kostet 25 € bei atu wenn sie defekt ist siehst du an den zündkerzen wenn sie voller öl sind .......
seit dem ich das beseitigt hatte ist das ruckeln bei mir nicht mehr so stark schätze mal das noch ein zündkabel defekt ist
MFG
David
Moin frag mal vauxhall_elite der hat noch eins
MFG
David
jepp vielen dank
MFG
David
