Hi,xdatgokux nein würde Gebrauchte Felgen inkl Reifen bekommen sind 18"
225/40 ZR 18 92 W
MAX Load 630 kg ( 1389 IBS)
SP Sport 01
ET 37
Wens passt kaufe ich sie jetzt wahren auf einen Opel Astra H Caravan Montiert
Beiträge von Rayman281
Ok vielen dank da die mitarbeiter mich verrückt gemacht haben ist nicht normal usw bei der Axvermessung ,dann ist ja gut das es normal ist vielen dank .
Also ich habe es nicht gekauft hätte jetzt vielecht aber neue
225/40 ZR 18 92 W
SP Sport 01
ET 37 -
Wahr heute auch bei einer Axvermessung und ich habe auch leichtes spiel in den Federn hinten also lassen sich nur drehen die federn hinten ist das normal ? 30/30 Weitec
auf einer Hebebühne aber fahrwerhalten ist super kein schlagen oder poltern -
Hallo habe folgende fragen fahre einen Omi B Car. mit 30/30 Fahrwerk und CSR Spoiler kitt und könnte nun felgen bekommen von R&H in folgender Grösse
Felgengröße vorn 8Jx17 H2 ET32 mit Reifen 215/40 ZR17 87Y
Felgengröße hinten 9Jx17 H2 ET30 mit Reifen 235/40ZR17 90YWahren auf einen Vectra Bj 2000 Car.
Passen die auf meinen ?mfg
Moin mein Erster wahr Opel Kadett GSI 2.0 130PS 1998
Dann noch Folgende
2. Audi 80 CC 90PS
3. Audi Coupe 2.3 5 Zylinder
4. Ford Sierra XR4i
5. Opel Kadett GSI 16 V 1993 BJ
6. Alfa Romeo Sport 33 Boxer Motor
7. Chrylser Dytoner
8. Audi V8 3.5
9. Audi V8 4.2
10. Fiat Stilo Abhart
11. Citreon XM V6
12. Opel Omega B Limo Turbo Diesel
13. Pontiac Trans Sport 3.4
14. Pontiac Trans Sport 3.8
15. Opel Omega B Caravan 2.0 16V
16. Chrysler Voyager
17. Ford Mondeo Turnier Turbo Diesel
18. BMW 535 Schnitzer
19. Ford Mondeo RS
20. Opel Omega B Caravan 2.0 16VZweit wagen Firmen wagen nicht dazu gezählt sonst werden es zu viel
so nun habe ich alles Verbaut dämpfer und federn... wie sieht es mit dem Orginalen Begrenzer aus muss ich den kürzen bei 30/30 vorne ?
dann habe ich auch gelesen das ich vorne am Federbein die untere + obere gummies weglassen kann muss ich dann auch die begrenzer kürzen wenn ja wieviel muss da weg ? -
Hallo mein omi hat Manule Klima die auch geht aber der umluftschalter geht nicht habe ihn schon ausgetauscht leider ohne erfolg auch die lüftung
in der mitte kommt zu viel raus und fahrer beifahrer seite fast nichts ?
auch wenn ich zb nur auf fußraum kühlen drehen will passiert nichts wie gesagt immer nur die luftung in der mitte ?
hätte da jemand einen tipp wo ich anfangen kann zu suchen nach den fehler -
jepp das gleiche Problem habe ich auch wieder
Moin Kürzen must du eigendlich nichts ich habe auch eibach Dämpfer + Weitec 30/30 mehr geht nicht da ich ein Spoiler kitt verbaut habe Fahrverhalten
auf jeden fall besser wie vorher nicht zu weich und nicht zu hart ,bei meinen Ford Mondeo RS Hatte ich koni gelb verbaut mit 60/60 Federn das wahr eigendlich schon wieder viel zu hart obwohl man bei koni die härte einstellen kann, Natürlich hatte der Ford dann auch Domstreben verbaut hinten + vorne.
