jepp werde ich wohl machen müssen. wo bekommt man günstig einen satz für beide Köpfe... und habe erst mal ne motorwäsche gemacht um zu sehen von wo genau es kommt .
Beiträge von Rayman281
Hallo
Erst mal zum Fahrzeug ist ein omi B 2.5 (X25XE ) 113000km zahnriehmen motor öl neu ....Also ich hatte festgestellt das ich jedes mal einen geruch während der fahrt hatte nach verbrannten motor öl habe somit dann natürlich nachgesehen
was los wahr erst mal nichts gefunden dann habe ich hier mal die suche benutzt und gelesen das wenn der Kurbelgehäuseentlüftung zu ist der motor das öl aus dem VDD rausdrückt also habe ich heute mal Kurbelgehäuseentlüftung sauber gemacht wahr nicht viel zum sauber machen
wahr eigendlich alles frei .
Nun habe ich gesehen das eigendlich überall öl ist am getriebe und motor kann es durch die defekte VDD kommen das das motor öl überall ist ?und im laufe der monate sich alles nur gesammelt hatsonst läuft er sehr gut und die leistung ist auch vorhanden
achso und meine neue E10 Torx hat der omi auch gleich behalten ist mir in Ansaugbrücke gefallen
Hi nein Ziehen tut er nicht nervt nur das mit dem Lenkrad steht ungefähr 5cm nach rechts so wie ich geshen hatte hat er solch ein teil am lenkrad vor dem Vermessen verbaut und wurde auf dem fahrer sitz montiert Werde da auf jeden fall heute morgen nochmal hinfahren .
Hallo wahr heute bei der Axvermessung habe gleich neue Spurstangen bekommen innen aussen beide seiten alles super gelaufen
Nun habe ich folgendes Problem das lenkrad steht nicht gerade ????????
Also Spurstangen sind ja neu Querlenker auch und reifen auch 8J17 215 7mm mit 30/30 fahrwerk
Was könnte das sein der Reifen Druck ist auch ok -
So nun habe ich felgen mit reifen gekauft 8J17 ET 35 mit 215 reifen 6mm Profil wenn das Profil runter ist mache ich natürlich Breitere bereifung drauf
nun will ich aber erst mal Spurplatten kaufen was würde passen ? vorne 2x25mm hinten 2x30mm oder hinten 2x25mm vorne 2x15mm -
Heute wieder alles nachgesehen finde einfach den fehler nicht
die Unterdruckleitung sehen alle gut aus
. und vom Bediengerät( Drehknopf ) lässt sich nur 1 Luftkanal wählen , es kommt einfach kein Unterdruck an.
zb wenn ich auf luftstrom scheibe Fußraum passiert nichts Sicherung ist ok hätte jemand vieleicht noch einen tipp
das vieleicht was anderes defekt ist -
Hi,vielen dank habe die Pläne der Unterdruckleitung von TIS
wie gesagt stimmt soweit alles kommt nur kein unterdruck an -
Fahrzeug an gemacht klima an unterdruckdose geprüft kommt keine unterdruck an
Am Drehregler kommt unterdruck an -
Also habe jetzt mal die Mittelkonsole so wie handschuhfach und
Fußraumverkleidung abgebauen um an den Magnetventil-Umluftklappe zu
kommen und Unterdruckdose Umluftklappe zu kommen. sieht alles soweit
normal aus auch am Bediengerät Heizung/Klimaanlage sind alle
Unterdruckschlauche dran lassen sich aber nur auf eine stelle regeln
und der Schalter für heckheizung/Spiegel geht auch so wie Ziggaretten
Anzünder nicht Sicherung sind auch alle ok wo könnte man noch nachsehen
bevor ich wieder alles zusammen baue -
ABT Sportsline
7.5J
ET 37 5 Loch
