Ja, solange die Batterie dran bleibt sollte der Fehler für mindestens 20 Start´s gespeichert bleiben!
Beiträge von KABN13
Ich muss zugeben, dass ich auch nicht´s über die Suche gefunden habe, allerding´s hatten wir hier schon einige male den Y22DTH mit MKL.
Aber selbst wenn du da was finden würdest, der erste weg ist "Fehler auslesen". Leider ist es beim Y22DTH nicht ohne Interface möglich, also kein Ausblinken.
Hatten wir das Thema nicht schon 1-...mal.
Mir war so als ob man von hinten gegen das Display drücken muss, ich selber hatte auch schon das gleiche Prob. Probiere das einfach mal aus und kontrolliere dabei gleich die beiden Stecker. (Tacho muss dafür ausgebaut werden. Anleitungen fliegen davon auch im Inet rum)
also eigentlich "Suche", aber da ich die Antwort auch nicht mag
Das kann vieles sein. Endweder du fährst zum FOH und lässt es für "zu" viel Geld auslesen, oder wenn du beim ADAC bist rufst du da an, auch die können das Auslesen, aber halt umsonst.
Bevor du das nicht getan hast kann dir hier keiner helfen.
Bleibt die Leucht auch an, wenn du den Motor ein wenig länger hoch drehen lässt?
Hi Freak´s,
nachdem ich nun nach langer Omi Pause nun bald mein Schiff wieder fit habe, fehlt mir u.A. noch eine Tachoscheibe
Da ich bisher nen Plasmatacho drin hatte (habe aber nun genug von der Disco), und ich bescheuerter Weise beim Einbau die Originalen rausgerissen habe, bin ich nun auf der Suche nach neuen.
K-Tec hat laut HP wohl alle Varianten da, allerding´s finde ich über 80€ (Angebot vom Frühling, wieviel genau..vergessen...) für Normale Scheiben ein wenig happig. Außerdem hatte ich mit dem netten Herr´n von K-Tec schonmal Ärger wegen Dreck auf/in einer Scheibe, und nach dem Gespräch wollte ich dort nicht noch einmal 80€ lassen.
Dann gibt es ja noch Heiler-Tachodesign. Von denen habe ich auch schon Scheiben gesehen, da kann man nur sagen
Nur leider haben die keine für meinen Y22DTH, und da ich die Originalen nicht mehr habe, fallen die auch weg
Deshalb meine Frage an euch, habt ihr noch Adressen wo ich mir Tachoscheiben (kein Plasma) anfertigen lassen kann?
KABN -
Wurde mir schon gesagt, aber danke!
Denke, dass sehe ich nachher am besten wenn er runter ist
Eigentlich nur wegen der Dichtung, allerdings kommt der Kopf auch gleich zum "Profi", damit sich der ganze ärger lohnt....
Der Kopf muss runter...
Alles klar. Danke!
