es geht ja nicht um die normale, und die paar die es sonst gibt, gibt es ja nur für den...
Danke
Danke
Irgendwo hier im Forum wurde ja gesagt, dass das Vorfacer Heck an den Facer passt.
Wenn ich mir jetzt aber mal ein paar Bilder angucke, sind die doch total verschieden, z.B. in Richtung Kotflügel.
Irre ich mich da?
Danke
mfg KABN
Danke!
1NL 007 186-09
H3 12V 55W
D20
Keine Ahnung für welches Auto die Gedacht ist....Hat auf jeden Fall nur 3 Befestigungspunkte, wobei einer zum eonstellen ist. (finde grad meine Cam nicht :hammer: )
mhh also eine richtige Irmschernummer finde ich auch nicht, das was ich oben geschrieben habe steht auf einem Etikett, hinten steht dann nochmal ne Hellanummer:
136 993
Wenn´s so keiner weiß poste ich nochmal nen Bild, aber ich hoffe mal ich finde die Rechnung ![]()
habe mir heute aus langeweile mal meine Irmscher rangepackt, und wollte auch gleich die extra gekauften Nebler ranpacken.
So, nun sind es die Falschen, und bevor ich nochmal zu FOH fahre, wäre cool wenn mir jemand die Teilenummer von den richtigen Nebelscheinwerfern (Facer) geben könnte.
Vielen DANK
Mein Beileid, aber das wird wieder ![]()
Das ist natürlich immer sch...
Deswegen immer von vorne rein, mehrere Partitionen anlegen (ist einfach^^), am besten eine allein für das Windows, eine für Programme und eine für Daten.
Das heißt z.B bei einer 300GB Platte:
(C: ) Windows (15Gb)
(D: ) Programme (100Gb)
(E: ) Daten (150Gb)
Ich lasse bewusst immer einen kleine unpartitionierten Bereich, für z.B ein 2. Betriebssystem oder sonst etwas.....
Der Vorteil ist einfach, dass wenn du wieder mal Prob´s mit deinem Window´s hast, wählst du bei der Instalation einfach (C: ) aus, und der Rest bleibt dir erhalten.
Klar die Programme sind dann natürlich aus der Registry raus, aber Key´s sollte man ja auch aufheben^^, zumindestens verlierst du so keine Daten ![]()
Jup Laser reinigen!
Das kann man auch selber, einfach mal das komplette Radio (Navi) raus, die obere Abdeckung abschrauben, und mit einem Wattestäbchen und z.B Reinigungsalkohol (zerstört beim 2015 nicht´s, ich glaube ich habe es aber mit Nagellackentferner gemacht, aber sollte ja das gleiche sein) leicht reinigen. Hatte das gleiche und dann lief wieder alles.
Also wenn du eh vor hast dir einen neuen Rechner zu holen, ok..., aber nicht deswegen, es ist meist wirklich nur das Windows (fehlt meistens nur eine kleine Datei)
Und wenn du schon seit längerem dein Windows nicht mehr neu gemacht hast und das Gefühl hast dass der Rechner mit der Zeit langsamer geworden ist, wirst du dich wundern wie gut er nach einer Neuinstalation des Windows wieder läuft!
Klar, wenn du das mit den Ram testen willst....ok.., aber ich kann es mir eigenlich nicht vorstellen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, würde ich dir als 1. raten, einfach mal schnell dein Windows neu zu instalieren. (geht heutzutage ja recht schnell, 45min)
Ist nun mal die einfachste Lösung (für NICHT PC Freaks), um die Software auszuschließen . (klar, wenn du jetzt alle Daten, auf der gleichen Partition hast wie dein Windows, ist es natürlich sch.., für solche fälle gibt es ja externe Festplatten...)
So ein Problem ist halt schwer vom weiten zu lösen.
