Kann denn nunmal einer die Drehzahl im Standgas angeben.beim 2,016V
Beiträge von sleipnir
bin mir nicht sicher mit dem Ölfilter von opel.
Wenn es nach mir ginge,Die entlüfting ins leere laufen lassen.Oder ne Flasche dran. und oben zugemacht.So Drehzahl im Standgas?
Ja pumpe kannste auch messen.
bei nem A Omega hatte ich mal Startpilot in den Ansaugtrackt gesprüht .Wenn er dann zünden will,dann Pumpe kein Strom.
Ne wie gesagt.Noch alles okay.woran erkennte ich ob ich eine Mit integrierten Regler habe oder ohne?
meiner Meinung nach Ohne War bosch mit war Demsy oder sowas. -
Ja klingt nach dem lager.Aber Lichtmaschiene macht alles was es soll.
Keine Fehler bisher..Also erst wechseln,wenn das Ding nichts mehr macht? -
Habe das beim 1,8 16V Vectra auch gemahct.
Ging ohne neue Dichtungen.Muss mal schaun,ob die meine opel Fuzzi da hat.
Ich überlege ob ich den Ölfilter verbaue oder das Teil ins leere führe.Wie hoch sollte die Drehzahl sein ohne Klima und wie mit?
So habe heute klima machen lassen.Wenn ich im leerlauf die Klima einschalte geht er ab und zu aus im Standgas.Also denke ich mal meienr is jetzt fällig.
Welche drehzal ist normal im Standgas?
Ohne Klima und mit Klima?@M&M 1980 könnte bei Tip bremsenreiniger und solch kram holen.
Bekomm da noch Prozente.Stahlbohrer hab ich da.Akkuschrauber liegt irgendwo im garten.Der Rest sollte zu schaffen sein.
Willste nen richtigen Ölfilter einbauen oder abklemmen?
Okay ich versuche mich mal.
Wnn er kalt immer anspringt und danach aber wieder ausgeht udn erst wieder kalt anspringt,würde ich auf den Kühlmitteltempfühler schaun.Diesen zur Not in der warmlphase überbrücken.
Ich würde denken,das wenn er warm wird er zu fett läuft und daher ausgeht.
Lambdasonde mal abgeklemmt im im Notlauf mal laufen gelassen und schaun ob er dann im warmen zustand auch ausgeht? -
mahlzeit.
War heute beim klimaservice,und habe Kliamanlage füllen lassen.
bekam nach einer Stunde mein Auto wieder .und ich wurde darauf hingewiesen,dass es ein LAgergeräusch vermutlich Lichtmaschiene gibt.
Ich Motor an,Haube auf und tatsache ein geräusch.
Vom hören kommt es scheinbar wirklich von der lima.So.bin nun aber der festen meinung,das es vorher noch nicht wr.Riemen sieht stramm aus.Was ist,wenn der mir einfach nur die mutter vorne gelöst hatß Oder kann das aufeinmal passieren? -
Könnte man das zusammen machen....
