war eben wieder beim auto...starthilfe....und brumm...er läuft....mit rund 600 umdrehungen, geh ich auf die bremse und in ne fahrstufe geht die drehzahl leicht hoch, so wies sein soll..
nur wenn er 5 minuten gelaufen ist geht er aus... zwischendrin hatte ich ihn auf rund 5000 umdrehungen, einwandfrei...dann im stand nach ner zeit blubb weg ist er...
moment gewartet, starten, läuft....dann wieder nach nem moment..blubb...weg is er...
und so weiter....
nur: gestern abend im regen wollt er gar nimmer....denke aber..wenn er 10 minuten länger gestanden hätte und batterie mitgespielt, bestimmt auch wieder gekommen...wer weiss..
wo genau sitzt der kws? bild evtl?
DAAAANKE jungs..brauch mein omi...
ALSO:
HAB NUN MAL BATTERIE AB UND RESET GEMACHT
dann brücke rein, motor an und ausgeblinkt (er blieb auch laufen dabei..)
19 Drehzahlsensor falsches Signal
21 Drosselklappen Poti Spannung zu hoch
94 Nockenwellenpositionssensor Spannung zu hoch
135 Motorstörung Warnleuchte Spannung zu niedrig
und was mach ich nun???? grübel
Ich krieg noch die Kriese..
HILFE
