das verwunderliche ist, das die motorkontroll-leuchte gar net angeht zwischendrin..beim starten kurz, ganz normal...dann geht sie aus... und wenn der motor ausgeht...einfach blubb und aus....
nur die ganzen codes beim blinken eben... ( 19, 21, 94 und 135) sagen ja scheinbar kzs defekt laut forum-meinung hier...
heute war dann halt noch 57 und 144 dabei......
komisch...batterei leer geleiert und dann auf einmal...zack war er da, geht kurz aus, schlüssel rum und er läuft wieder einwandfrei
das mit dem schnell beschleunigen..müsste man vergleichen...aber ich denke er müsste besser gehen...grübel
nur was macht ein defekter sensor? mindert er den durchzug? notlauf is net drin denn er dreht ja höher als 4500 bzw 4800... heul
ich verzweifel noch...
HAB ALSO NUN DEN KWS GETAUSCHT...OMI LÄUFT WIEDER..
NUR...bin 150 km AB gefahren..dann kommt er mal leicht über die 200 mit der Zeit..aber ist ne qual....auto läuft irgendwie nicht rund....
ansonsten ist mitdurchzug bei 180 schluss...
woran kann das liegen???
weiterhin beim beschleunigen immer noch das dröhnen vom auspuff, obwohl der neu ausschaut und nicht schadhaft ist....
ideen und rat willkommen...
