Beiträge von tmk7033
    außerdem ist es Quatsch, dass der Tempomat bremmst, er regelt nur durch mehr Gas geben oder weniger Gas geben.
    Dadurch kann auch sein, dass bei starkem Gefälle die Geschwindigkeit höher ist als eingestellt.
    pico
    Drehzahl und Geschwindigkeit sind linear!
    Aber ich kann nur bestätigen ist ne feine Sache.
    Auch gut, wenn man zB eine Längere Zeit duch ne Zone 30 fährt oder auf der Bundestraße duch Stuttgart. Dann muss man nicht immer auf den Tacho glotzen.
    Gruß Torsten
    Ohje ob das funktioniert?
    Du brauchst für das ESP auch noch einen Querbeschleunigungssensor und eine Vertikal-Drehsensor (oder wie das Heißt)
    Schau mal auf der Bosch HP da ist das ESP recht gut erläutert.
    mmmh?
    kann mir höchstens vorstellen, dass die das System in der Zwischenzeit geänderthaben und nun durch andere Weise die Leistung begrenzen als früher???
    Egal... auf jedenfall machst du damit nichts kaputt, im schlimmsten Fall brauchst Du halt mehr Sprit ;)
    So klingts bei mir eigentlich nur wenn das ESP eingreift.
    Hast Du ESP?
    Wenn bei mir nur alleine die TC arbeitet hörst du da nix. Es geht einfach die Drehzal nicht weiter hoch.
    Du bist Bj98 ist 2002
    Kann höchstens sein, dass die die TC geändert/verfeinert haben.
    Gruß Torsten
    pico
    die "normale" TC regelt nur die Motorleistung runter
    TC-plus bremst die Räder ab
    und ESP bremst einzelne Räder ab wenn das Fahrzeug droht ins schleudern zu kommen (über-/ oder untersteuern)
    TC ist ein bestandteil vom ESP aber auch einzeln verbaut. Soweit ich weiß im Facelift serienmäßig???
    TC-Plus gibts meines Wissens erst im C Vectra
    GMB007
    dafür ist die TC ja da...
    @ Pico
    das was du meinst ist ESP
    die TC von Opel mindert nur das Drehmoment/Motorleistung wenn ein Rad Durchdreht.
    TC-plus hingegen bremst durchdrehende Räder ab und gibt somit die Leistung an das andere Rad ab.
    Gruß Torsten
    Ok dann ist alles klar dann hab ich diese dirn.
    Jetzt bin ich aber beruhigt dachte schon ich bin "plemplem"
    Da muss ich aber nochmals in meinen Kaufvertrag schauen, ich glaube der FOH hat mir die Karre mit Xenon verkauft, da kann ich bestimmt noch was rausschlagen.
    Hat sonst allen schei... drinn aber da hamse gespart :(... unglaublich.
    Gruß Torsten
    Wie gesagt ich habe definitiv einen Projektor (Glaskugel)
    sieht so aus wie auf dem ersten Bild
    Habe das Auto erst 3 Monate aber ich glaube nicht dass der Vorgänger in den letzten 2 Jahren da was Rumgebaut hat, zumal das ein Geschäftswagen war. Allerdings war der ja noch nie beim TÜV.
