Hallo!
Wenn Dir die Hubertusaustattung zusagt, sieht der Caravan garnicht mal so übel aus aber entscheidend ist natürlich die Begutachtung vor Ort.
Hierzu ein paar Tips, zuerst schaue ob alle elektr. Helferlein(Klima, Heizung, Sitzheizung etc) im Fahrzeug funktionieren, schaue ob das Navi/CD Laufwerk
keine Probleme beim Einlesen hat, bei den NCDC Radios macht die Linse des Laufwerks gerne Probleme und verweigert hartnäckig die Arbeit. Ganz wichtig die VA-Konstruktion durch das hohe Gewicht des Omegas auf der VA sind Koppelstangen(Klopfen)/Querlenker etc gern mal verschlissen. Achte auf einen sägefreien Leerlauf, am besten der Motor(Ölverluste sichtbar?) ist kalt da hört man dan auch gleich wenn der Krümmer einen Schuss hat. Schaue nach sichtbarem Rost zu finden z.b an den unteren Türfalzen oder ganz gerne genommen Rost um die Heckscheibenwischeraufnahme, speziell beim Caravan. Wenn möglich blinke mal den Fehlerspeicher aus, ist ganz einfach: Brems und Gaspedal voll durchtreten Zündung einschalten und auf die MKL achten ob sie anfängt zu blinken 1 aufleuchten für die 1 usw 10x steht für die 0. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist Dein Papa ein KFzetti, der wird dann schon Wissen auf was er sonst noch zu achten hat.
FalkeFoen
