Beiträge von FalkeFoen
Hallo!
Gegen die Kopie eines Teilegutachten ist nichts einzuwenden
, wenn ja wenn die Lippe von Steinmetz wäre, isse aber nicht
. Die Nummern sind und waren nie auf den Teilen aufgeklebt(wäre ja völlig Sinnfrei
), die werden bei der Fertigung im Plaste mit eingeprägt
, von daher brauchst Du mit aufgeklebter Nummer garnicht vorfahren.mfg
FalkeFoen -
ch war eben beim Tüv, der meint die Kopie reicht SOLANGE die Nummer der Lippe mit der des Gutachten übereinstimmt, nun muss ich wissen WELCHE es ist^^ Ganz gut wäre es wenn ich wüsste wer solch Nummern macht, damit ich diese aufkleben kann, das wäre aber nur nen Zusatz
Wichtig wäre welche ich jetzt raufmachen muss
Hallo!
Du hast aber auch garnichts Verstanden
, und das würde ich gern sehen we Du mit der aufgepappten Nummer vom Gutachten auf der Lippe beim TÜV aufschlägst und Dich blamierst
. Nochmal die Jungs vom TÜV sind nicht Doof
FalkeFoen
Hallo!
Das ist eine Faceliftschürze, die passt nicht ohne Umbauten an den VFL. Zu einem ist der Kühlergrill im VFL an der Schürze montiert beim FL sitzt der Grill in der Kühlerhaube. Du brauchst dann noch ein paar Teile zu Montage, den Träger für die FL-Schürze, die Halter für die Träger die Blenden unter den Scheinwerfern und ich hab bestimmt noch was Vergessen
FalkeFoen -
Hallo!
Quelle: Wikipedia
Eine Sekundärluftpumpe ermöglicht beim Kaltstart eines Ottomotors mit geregeltem Katalysator, durch die Zufuhr von zusätzlicher Luft (Sekundärluft) in Verbindung mit dem aufheizen des Katalysators, dass der Monolith des Katalysators so schnell wie möglich die optimale Temperatur erreicht, um die Schadstoffe durch die auf dem Katalysator aufgebrachten Edelmetalle zu Spalten.mfg
FalkeFoen -
Hallo!
Ist die Sekundärluftpumpe. Einfach morgens nach den Starten die 50A Sicherung im dreieckigen Relaiskasten neben der Batterie ziehen und Ruhe ist.
FalkeFoen -
Hallo!
Das sind Blender
, also alte Hülle mit neuem Innenleben
.mfg
FalkeFoen -
Hallo!
Das Teil gehört an den Klima/Heizungsblock. Du brauchst ne Taschenlampe und am besten so einen kleinen Zahnarztspiegel damit Du was siehst. Wenn Du mit der Lampe rein leuchtest siehst Du wo die Stange am Klimablock eingehängt gehört. Das ist ein mörderisches Gefummel und gibt zu 100% Kratzer an den Patschepfötchen
.mfg
FalkeFoen -
Hallo!
Rund oder Eckig? Isse rund haste ein Problem, das ist die Verstellung(Kopf/Fußraum) für die Klappen der Heizung. Zuerst mal schauen ob die Nasen/Halterung(abgebrochen) für die Stange noch da sind , wenn ja die Stange wieder einhängen. Viel Spaß dabei
FalkeFoen -
Hallo!
Der Fehlerspeicher löscht sich nach einer gewissen Anzahl von Neustarts alleine. Vorraussetzung ist allerdings das die Fehler behoben sind
FalkeFoen
