Hallo!
Nein
FalkeFoen
Hallo!
Nein
FalkeFoen
Hallo!
Bis zum Arsch sind die Anordnung der Lautsprecher bei Limo und Caravan gleich, die Limo hat die Bassboxen in der Hutablage und den Soundprozessor unter der Hutablage. Der Carvan, hat anstatt den beiden Bassboxen der Limo einen Subwoofer hinter der Wartungsklappe in der linken Seitenwand, der Soundprozessor sitzt genau gegenüber liegend hinter der Wartungsklappe der rechten Seitenwand. In der Hecklappe hat es noch nie LS gegeben.
FalkeFoen
Hallo!
Sowas lässt man in der Werkstatt machen, so ein Diagnose/Lecksuchesatz kostet zw 300-400€.
FalkeFoen
Hallo!
Als erstes kauf Dir keinen 2ten Deckel, den braucht man nämlich nicht ;), da der Adapter wie Gummikonus ausieht und auf jeden Kühlwasserbehälter passt, also Deckel und Loch bohren unnötig. Am besten das Kontrastmittel von Würth etc mit in den Ausgleichsbehälter einfüllen lassen.
FalkeFoen
Hallo!
Das Radio läuft sicherlich im Omega
, aber damit kann man weder das CID noch die BC-Funktionen ansteuern, da bleibt nur der Blick aufs popelige Monochrome Display am Radio.
FalkeFoen
Hallo!
Gegenfrage, warum sollte der nicht passen ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Hast eine PN.
FalkeFoen
Hallo!
Es geht ja nicht nur ums Sprit sparen, der 2-0-16V zieht so schon keine Wurst vom Teller, mit angeschalteter Klimaautomatik schläft einen dann Endgültig das Gesicht ein. Die eingeschaltete ECC kostet Leistung und das nicht zu wenig.
FalkeFoen
