Beiträge von FalkeFoen
Hallo!
Das blaue Frostschutzmittel kannst verschenken, Du brauchst das Rote. Die BC-Meldung kommt sehr oft von einem defekten Sensor im Kühlmittelbehälter.
FalkeFoen -
Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spaß hier
FalkeFoen -
Hallo!
Ich denke mal es wird sich noch der Ein oder Andere der schon so einen Wechsel hinter sich hat melden, Ist die Omi gut in Schuss würde sich ein Wechsel sicher lohnen.
MfG
FalkeFoen -
Hallo!
Ein Y22XE Motor wird Dich um die 800-1000€ kosten ohne Einbau, dann noch der Einbau und eventuell ein paar neue Teile für den Tauschmotor(Zahnriemen, Wapu eventuell neue Zylinderkopfdichtung), bekommst Du für das Geld gleichwertigen Omegaersatz? Das kannst nur Du für Dich entscheiden. Definitiv Motorschaden?
FalkeFoen -
Hallo!
Steck bloss keine Heftklammer da rein, die Anleitung ist nur für die Vorfacelift. Da hast Du das Pech einen von Omegas erwischt zu haben bei denen die Methode mit dem Brems und Gaspedal nicht geht. Klemm die Batterie mal für 15min ab, dann wird der Fehler gelöscht. Geht die Leuchte trotzdem wieder an, kommst Du um ein Auslesen nicht rum.
FalkeFoen -
Hallo!
Nein das ist keine Serviceleuchte, da ist ein Fehlercode vom Motorsteuergerät im Fehlerspeicher abgelegt. Den Fehlercode vom Motorsteuergerät solltest Du selbst auslesen können. Brems und Gaspedal voll durchtreten, dann Zündung einschalten und die Mkl beobachten. Fängt sie an zu blinken mitzählen, 1x Blinken für die 1, 2x für die 2 etc, die Null wird durch 10 x blinken angezeigt.
FalkeFoen
