Hallo!
Warum einzeln kaufen und nicht den ganzen kompletten Satz?
http://www.ebay.de/itm/CONTITE…teile&hash=item2eb34b09d6
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Ich kenne die Angebote nicht die Du beschreibst, aber ich vermute das es sich bei dem 30€ Angebot nur um die Riemen handelt, der alleine aber nützt Dir garnix, denn man wechselt alles. Du brauchst einen kompletten Satz mit Spannrolle etc und die sind dann logischerweise deutlich teuerer.
FalkeFoen
Hallo!
Ja, die brauchst Du und dann kannst Du den Teilemarkt nutzen.
FalkeFoen
Hallo!
Viel Spaß hier
. Wie kann man den Teilemarkt nutzen, in dem man das liest, für was man in übertragenem Sinne Unterschreiben hat
http://www.omega-freak.de/foru…e=Rules#11.%20Teilemarkt:
FalkeFoen
Hallo!
Du kannst auch auf Reifen aus dem mittleren Preissegment zurückgreifen, sprich Vredestein, Semperit, Uniroyal oder Kleber etc die gibts in der Größe für um die 100€ das Stück und das ist doch nicht die Welt für einen vernüftigen Reifen in der Größe.
FalkeFoen
Hallo!
FC auslesen(nur Motorsteuergerät) geht auch bei den den FL-Modellen mit den neueren Motoren. Gas und Bremspedal voll durchtreten und dann die Zündung einschalten und die MKL beobachen und mitzählen.
FalkeFoen
Hallo!
Gegenfrage, hast Du schon was kontrolliert? Zündkerzen, Kabel, Zündmodul? Fehlercode(FC ausblinken) ausgeblinkt? Zu guter Letzt, das alles hättest Du mit der Suche finden können ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Der Motor X20XEV(2.0-16V) mit 136PS wurde ab Bj 94 bis fast Ende Bj 99 im Omega B verbaut.
FalkeFoen
Hallo!
Ist der X20XEV.
FalkeFoen
Hallo!
Na das Dein Nockenwellensensor defekt ist
, Zahnriemenabdeckung weg und da siehte den Burschen schon zwischen den Nockenwellenräder sitzen. Bitte keinen Scheißdreck aus dem Auktionshaus für 19,95 kaufen, bei den Sensoren immer auf Markenartikel ala Bosch Hella, Siemens etc zurückgreifen
FalkeFoen
