Hallo!
Du hast TC+, das Modelljahr hat nichts zu sagen, ESP wurde erst zum Jahresende 11/12-2002 verbaut.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Da ist nichts verzinkt ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Der 2.5er hat ne andere Bohrung und ein anderen Hub, die X25XE und der X30XE Motoren haben die gleiche Motronic, Bosch Motronic M 2.8.1.
FalkeFoen
Hallo!
Völliger Blödsinn ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Das sind Teile eines der Axialringe, die für das Getriebelängsspiel zuständig sind. Eine Reparatur lohnt sich nicht, da der Aufwand und die Kosten in keinem Verhältniss stehen, ein gebrauchtes ATM ist um vieles billiger. In einer Getriebebude würde man Dir den baldigen Tod des ATM voraussagen, mit anderen Worten so langsam mal auf die Suche nach einem gebrauchten ATM machen und in den Keller legen, aber manch einer fährt jetzt schon 100000km ohne diesen Ring und das ohne Probleme. Also einfach weiterfahren und in aller Ruhe nach gutem Ersatz umschauen und abbunkern.
FalkeFoen
Hallo!
Das Ruckeln sollte nichts mit dem NWS zu tun haben, er geht bei defektem NWS in den Notlauf und regelt bei ca 4500U/min ab. Das Ruckeln kann von einem defekten Dis-Zündmodul oder defekten Zündkabeln/Kerzenstecker kommen, möglich wäre auch eine defekte VDD da stehen dann die Kerzen im Ölbad.
FalkeFoen
Hallo!
Ist der gleiche Motor und der Y/Z22XE wurden nur im Omega verbaut, nur die Abgaseinstufung ist besser, bevor ich unnötig weiter schreibe lies einfach mal hier:
http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
http://www.opel-infos.de/motoren/mcode.html
FalkeFoen
Hallo!
Die Felgen sind von Eclair und die Firma gibt es natürlich nicht mehr.
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…fen/reifen_felgen/u644016
FalkeFoen
Hallo!
Noch so ne Mißgeburt fasching4 von Opel, ich denke Opel hat im Moment andere Probleme als über einen Omega Nachfolger nachzudenken, erst recht wenn er so Scheiße aussieht.
FalkeFoen
Hallo!
Andrucher Du bist doch nicht erst seit Heute im Forum ;), wie schon gesagt lies erst mal den FC aus FC-Auslesen. Ich bin wie mein Vorredner/Schreiber der Meinung das Dein KWS die Hufe hoch macht.
FalkeFoen
