Hallo!
Es gab keinen 2.6er im Omega B Vorfacelift, das sind einfach Fehlerhafte Teilelisten.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Ja Move it ist mit Sicherheit die beste Lösung, aber da sind dann mal schnell 2500€ und mehr weg. Mann kann auch Porschesättel verbauen, braucht man halt die richtigen Halter und billig ist das auch nicht und man kann damit auch beim TÜV auf die Schnauze fallen. Die XYZ waren nur als Beispiel gedacht über die Qualität kann ich nichts sagen.
FalkeFoen
Hallo!
Ist im Prinzip auch nicht viel mehr Arbeit als der Wechsel der Scheiben und Beläge, aber eine Plug und Play Lösung ist halt sehr teuer.
http://www.ebay.de/itm/303mm-6…teile&hash=item255b34e2e2
oder
http://www.movitbrakes.com/media/markengalerie/opel/
FalkeFoen
Hallo!
Ehrlich das sind alles Fürze, Zimmermann hin oder her, EBC grün, blau, rosa hin oder her wer dem Omega ein gescheite Bremsleistung verpassen will kommt um einen Umbau der Bremsanlage nicht rum. Entweder ich mache es richtig oder ich lasse es, wer auf Optik steht kann sich die Zimmermänner mit Löchlein verbauen und die Sättel bunt anmalen aber das ändert nichts an der bescheidenen Bremsleistung der 296iger Scheibchen. Und ja ich hatte auch schon Zimmermänner und die werden genauso krumm wie alle anderen.
FalkeFoen
Hallo!
Kaufe einfach Markenscheiben und Beläge ala Bosch, Textar, Brembo, Ate usw. da machste nix verkehrt und Du zahlt nichts extra für die Löcher
FalkeFoen
Hallo!
Da soll ein Sprühnebel rauskommen und kein feuchter Dünnschissfurz da kanntse Dir die Konservierung auch sparen.
FalkeFoen
Hallo!
Wenn Du richtig entrosten willst musst Du die Karre zerpflücken, denn rosten tut der Omega überall. An den Fensterrahmen, die Türen, Radläufe, Schweller, Türeinstiege etc etc. Je nachdem wie weit der Rost gediegen ist, hilft nur die befallenen Teile rauszutrennen und neue Bleche einzusetzen. Zu Mike Sanders, das ist nur zu empfehlen, das Zeug wird heiß verarbeitet und wird mittels Sonde in jeden Hohlraum gesprüht. Ich habe meinen Omega sämtliche Hohlräume(Türen, Schweller, Seitenteile etc) mit MS geflutet, ich glaube es waren 3-4 Eimer a 4Kg, der hat getropft wie ne Hochzeitsfut.
FalkeFoen
Hallo!
Ich nehme auschließlich Produkte von Meguiars, zb Liqiud Glass etc das Zeugs von Meguiars ist Oberklasse. Zu fnden z.b hier:
http://www.petzoldts.de/shop/i…shop&language=deu&cPath=1
FalkeFoen
