Hallo!
Schlampe oder Miststueck!
Mfg
FalkeFoen
P.s schoene gruesse vom roten meer
Hallo!
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Also der 3.0 und der 3.2 haben eine 4-Gang Automatic mit 3 Fahrprogrammen. Der 2.5DTI Reihensechser von BMW hat eine 5-Stufenautomatic.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Du darfst nicht nur auf den PS Unterschied schauen das sind es nur 7PS.
Aber der 3.2 geht bis knapp 200Km/h deutlich heftiger zur Sache wie ein Handgeschalteter MV6 , danach ist der Handschalter wieder im Vorteil. Das liegt beim 3.2er an der 4Gang Automatik die ab 200km/h etwas lahm ist. Da ist dann der MV6 mit Handschaltung wieder im Vorteil. DerSpritverbrauch bei den YSE -Motoren ist im Schnitt 1-1.5l höher als beim Xe-Motor. Brauche im Schnitt 14.5-15l. Der Y3.2SE hat 290NM Drehmoment der MV6 hat 270NM Drehmoment ob man da ein Schaltgetriebe anbauen kann muss Dir jemand anderes beantworten.
Denke mal Opel wird einen Grund gehabt haben die 3.2 nur mit Automatikgetriebe auszuliefern.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Meiner einer Sonntags gaanz früh morgens nach einer harten Nacht im Clubhaus.
Hallo!
Kein Wunder das die Bastuck so billig ist, ist ja auch nur die halbe Anlage.
Der Vorteil dieser Anordnung ist mir schleierhaft.Tests haben gezeigt das die einflutige Anlage keinerlei Leistungszuwachs gebracht hat.Wobei es die zweiflutigen Gruppe A -Anlagen zu einen messbaren Leistungszuwachs gebracht haben.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Ich wüsste was der FOH von mir nie zu sehen bekommen würde!
Nämlich den Omega. Ein trauriges Bild wenn man keine Ahnung hat von den Produkten die man vertreibt!!!
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Der Opelhändler hat keine Ahnung ,ich hab Sie auch bei mir verbaut.
Zusammen mit der 8-fachen Sitzverstellung war der anklappbare Spiegel nicht zu bestellen. Ich habe die Sportsitze und habe die anklappbaren Spiegel ab Werk.Kosteten damals 80€ Aufpreis. Hab grad noch mal im die Liste geschaut.
Mfg
FalkeFoen
P.s für den Opelhändler Bestellschlüssel war DC 6
Hallo!
Was hast Du erwartet bei einem Endschalldämpfer, auch die Hersteller müssen sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Lautstärke hat nichts mit Leistung zu tun.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Mit den Irmscherfedern sind es ungfähr 2cm.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
ich glaube die Jungs von http://www.wds-tuning.de haben solche umbauten schon gemacht. Die haben grade einen C4.0Se Motor im Angebot allerdings 6500€.
Mfg
FalkeFoen
