Hallo!
Hier mal ein paar Daten zur Modellpflege da kannst Du sehen was ab 94 verbessert wurde.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Na dann viel Spass hier ,lies Dir einfach die Kaufberatungen durch.
Wenn dann noch fragen sind bekommst Du bestimmt eine Antwort.
Mfg
FalkeFoen
P.s Vorfacelift ist ungefähr bis Ende 99 gebaut worden .
Hallo!
Ich denke jede x-beliebeiges AR25 wirst Du nicht nehmen können. Denn die Getriebenummer und Getriebecodes sind Bj-Abhängig. Auch haben die Steuergeräte verschiedene Bezeichnungen und auch andere Codes.
Hier kannst Du mal selber nachlesen steht ganz unten.
http://www.senatorman.de/getriebekennzeichnungen.htm
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Lies einfach mal hier ![]()
wenn es dann noch Fragen gibt wende Dich doch per PN an Catera oder Esche die den Umbau schon gemacht haben.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Das Kältemittel hat die unangenehme Eigenschaft sich im laufe der Jahre zu verflüchtigen. Die Sicherungen haben die Nummer 12 und 14 ,also die Vierte von links in der mittleren Reihe der Sicherungen(20A) und die 6 vom links gezählt(30A).
Im sScherungskasten unter dem Lenkrad.
falkeFoen
Hallo!
Vielleicht hast Du zu wenig von dem Kältemittel drin und oder irgendwo ein Leck.
FalkeFoen
Hello
Here you can buy the roofspoiler.
http://www.steinmetz.de/Online…324313.htm?categoryId=146
FalkeFoen
Hallo!
Bitte gern geschehen ![]()
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Bei Punkt eins kann ich Dir behilflich sein obwohl Du es bei Benützung der Suche selber gefunden hättest ;). Einmal die Anleitung zum Ausbau der Heckablage und die Rep des Motors oder der Ritzel.
Mfg
FalkeFoen
