Hallo!
Lies Dir das mal durch ,vor allem was der User Thom zur Leistungssteigerung beim MV6 schreibt. Aber das gibt es halt nicht für 500€.Wenn Du Deinem MV6 einen gefallen tun willst dann lass die Finger von dem Auktionshausmüll.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Mit dem Knopf ist es nicht getan Du musst auch die Heizmatten in den Sitzen nachrüsten.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Ich probiers mal habs erst kürzlich erklärt bekommen hab nämlich sonst auch keinen Plan von Computern. Also wenn du die Seite hast die Du als Screenshot haben willst die Taste rechts neben der F12 drücken ,bei mir steht da PRT,Sc, SysRq. Dann auf Programme gehen in Windows ,dort bei Zubehör auf Wordpad klicken ,dann rechte Maustaste und auf einfügen klicken dann müsste der Scrennshot zu sehen sein.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
@Bomega schau mal hier:
http://www.german-exhaust.de/content/blogcategory/57/131/
oder
http://www.kat-pro.de/metallkatalysatoren.htm
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Beim Omega gab es keine serienmäßige Parktronic für vorne. Beim Omega wurde sowas nur für hinten angeboten. Hier mal ein bild von der Anordnung der Sensoren.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Bei mir ist auch ein weißer Aufdruck auf den Federn. Denke OmiRacing liegt richtig mit der Teilenummer.
Mfg
FalkeFoen
hallo!
Ersatzweise kann man auch den Fön von seiner Perle nehmen :D, der wird die gleiche Wirkung erzielen. Zum krönenden Abschluss noch die Turbowhistlerpfeife für den Auspuff.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Das NCDC 2015 hat ein D-Netz Telefoneinheit mit Freisprecheinrichtung , eingebaut ist die Telefoneinheit im Handschuhfach. Das 2013 mit CID wurde nur in den Ausstatungsvarianten Design Edition und Exekutive Edition serienmäßig verbaut. Für das NCDC2015 mussten auch in den Ausstattungsvarianten Design Edition und die Exekutive Edition ein Aufpreis von 320€ bezahlt werden.
Ansonsten wurden das NCDC2011-2013 mit dem GID (Graphic Infodisplay,Monochrome) ausgeliefert. Der Aufpreis für das Color Farbdisplay lag bei 435€.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Hast Du mal bei einem uns bekannten Auktionshaus geschaut. Da sind im Moment min. 25 Klimakompressoren für Omega B im Angebot.
Mfg
FalkeFoen
