Hallo!
Kein Problem
, hier werden Sie geholfen ![]()
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Kein Problem
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
madbyte schau mal hier ,hab ich mit der suche gefunden ![]()
Original Alarmanlage nachrüsten?
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Die NCDC und NCDR-Geräte haben keinen Sicherheitscode den man per Hand über die Stationstasten eingeben kann daher werden Sie mit dem Fahrzeug in dem Sie verbaut sind verheiratet. Kommt dann ein böser Bube
und klaut das Teil kann er überhaupt nichts damit Anfangen
da es vom FOH nicht entheiratet wurde und das funktioniert halt nur im Fahrzeug.Das Ding kannst der böse Bube dann in die Tonne klopfen. Also ganz wichtig für Dich das NCDR und das CID müssen entheiratet worden sein.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Das geht bei Dir rein das NCDR und das Farbdisplay passt auch anstatt des MID oder TID. Hab es leider erst jetzt gesehen aber hast Du meinen Link nicht gesehen, gelesen ![]()
Schreib doch User Fuup einfach mal ne PN der hat es im Vorfacelift verbaut .
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Das Navi was Du meinst ist das NCDC 2011-2015 und ist erst ab dem Facelift verbaut worden. Dieses Navi ist von Siemens und ist ein Doppel-Din Gerät. Beim Vorfacelift ist aber nur ein normales Gerät vorgesehen. Ich denke der Umbau würde sich sehr aufwändig Gestalten und wenn man es nicht selber machen kann wird es richtig teuer.
Hier noch ein NCDC20115 allerdings nur das Gerät ohne das CID.
http://cgi.ebay.de/NCDC-2015-O…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Mfg
FalkeFoen
P.s es gibt so schöne Geräte mit ausfahrbarem TFT-Monitor die man in den Omega bauen kann ,da kann man dann nicht nur Navigieren sondern noch DVD gucken ![]()
Hallo!
Ich denke mal mit der Nachrüstungslösung würdest Du nicht glücklich werden, das PhilipsCarin hat ja mittlerweile schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und ist wirklich nicht mehr der Bringer. Ich würde das Geld lieber in ein aktuelles Navi mit Kartendarstellung und Farbdislay investieren die sind ja mittlerweile auch bezahlbar. Hier mal das Phillips Carin:
http://cgi.ebay.de/Navigations…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Hast Du´s schon mal mit der Suche probiert ;), da gibt es einiges z.b
Max Felgenbreite ohne Nacharbeit
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Das ist kein Problem die Serienalus der Omega B´s haben alle eine ET von 39.
Bei mir waren es 7,5x17 Orginalopelalufelgen mit ET39. Das passt bei Dir ohne Probleme.Die ET 33 ist meistens bei den Stahlfelgen.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Vom Senator A klares nein , vom Senator B ja die haben denselben Lochkreis(5x110).
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
So auf Anhieb fällt mir jetzt noch Lexmaul ein:
http://www.lexmaul.de/catalog/…8_41_704&products_id=1000
Mfg
FalkeFoen
