Hallo!
Also bei mir laufen auch gebrannte CD`S im Wechsler von 2015.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Einfach mal die Suche bemühen das Thema ist hier schon so oft angesprochen worden.
Aber der Umbau ist sehr aufwändig. Da das NCDC oder NCDR teilweise mit CanBus arbeitet und das gab es im Vorfacelift nicht. Da müssen neue Busleitungen konfiguriert werden , alles mit neuen Steckern versehen und miteinander verheiratet werden.
Aber lies selbst.
FalkeFoen
Hallo!
Das E-Gaspedal gab es im Vorfacelift und Facelift nur bei den Dieseln. Bei den Benzinern gab es das E-Gaspedal nur in den Facelift und zwar bei den Y und Z-Motoren also Y/Z22XE und Y26SE und Y32SE.
FalkeFoen
Hallo!
Das "F" bedeutet nichts anderes wie Fehler. Der Sensor zum Messen der Aussentemperatur wird kaputt sein.Wo der sitzt, hat Dir Grisu ja schon geschrieben.
FalkeFoen
Hallo!
Turboastra was für ein Diff hast Du jetzt? Denn der 2.6er wurde auch mit dem 4.22er Diff ausgeliefert.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Klar gibt es Sperrdiff(Sperrwert 45%) für den Omega.
Guckst Du hier.
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
FalkeFoen
Hallo!
Dazu bräuchtest Du einen Omega mit Klimatronic als Schlachtfahrzeug. Denn Du musst alles 1 zu 1 übernehmen. Die Klappenverstellnug funktioniert bei der normalen Klima über Gestänge,Züge etc bei der Klimaa. ist das alles über elektr. Stellmotoren geregelt.
Dazu noch die Sensoren, Bedieneinheit ,Kabelstrang etc.
FalkeFoen
Hallo!
Da gehts du in Dein Profil dort steht dann Avatare da kannst Du Dein Benutzerbild hochladen.Du must es aber auf 150x150 Pixel verkleinern.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen hier und viel Spass bei den Freakz :tongue:
Zu der Sitzheizung ,die Heizmatten die im Vorfacelift verbaut sind können nicht mit der 5-Stufenverstellung betrieben werden. Beim Facelift geht es nur noch mit original Opel Heizmatten für die Facelift, da nur diese einen eigenen Heizungsregler für die 5 Heizstufen haben.Die Sitze die ihr verbaut habt sind aus dem Vorfacer und dann kann es nicht gehen. Also Heizmatten wechseln.
FalkeFoen
EDIT:
Nocken kosten so ab 900 Euro plus Sofware. Diese können dann auch noch verbaut werden.
Hallo!
FalkeFoen
