Hallo!
Nein die Servolenkung hat keine separate Sicherung nur bei der Klimaautomatik ist noch eine 30A Sicherung verbaut. Also ab zum Händler und der soll sich was einfallen lassen solange hast Du ja den Omega noch nicht.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Laut Deiner Beschreibung stimmt etwas nicht mit Deiner Servolenkung. Bei den V6 Omegas ist eine Servotronic verbaut, die Servolenkung ist Geschwindigkeitsabhängig d.h bei niedrigen Geschwindigkeiten oder beim Einparken sollte sie Leichtgängig sein, erst mit zunehmender Geschw. verhärtet sich die Lenkung. Schau erst mal nach der Sicherung für die Servolenkung und dann würde ich den Händler auf den Füssen stehen. Beim Omega sind Schäden an der Servopumpe keine Seltenheit.
FalkeFoen
Hallo!
Warum nimmste nicht Muttis Fön :tongue: da wirste die gleiche Wirkung mit erzielen dazu noch die Turbowhistlerpfeiffe im Auspuff und schon hat man einen Turbo ;). Finger weg von so einem Scheissdreck.
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen bei den Freakz :tongue: und viel Spass mit dem Omega.
FalkeFoen
Hallo!
Nein man kann die TC nicht zum ESP aufrüsten.Wenn dann müsste man das komplette System verbauen und ob das Technisch machbar ist wage ich mal zu Bezweifeln. Da bräuchte man dann alle Sensoren
(Drucksensor,4xRadsensoren,Lenkwinkelsensor,Gierratensensor,Beschleunigungssensor etc) zuzüglich den Kabelbäumen, ein neuen ABS Steuergerät plus neues Hydroaggregat mit dem Anschluss für den Drucksensor usw. ob dann noch das Motorsteuergerät vom X30XE dafür geeingnet ist?
FalkeFoen
Hallo!
Nein die TC ist nicht nur zum Anfahren da, das System überwacht die Drehzahl der angetriebenen Räder.Wenn ein Rad durchdreht wird die Motorleistung reduziert und die Kraft vom durchdrehenden Rad genommen somit wird auf nasser oder rutschiger Fahrbahn die Stabilität erhöht. Die TC ist ausgeschaltet wenn die Kontrollleuchte im Tacho an ist, drückt man den TC-Schalter sollte die Kontrollleuchte im Tacho ausgehen und die TC ist aktiviert.Beim Eingreifen der TC blinkt im Tacho die Kontrollleuchte.
Groov bei Deiner TC scheint ein Problem vorzuliegen, da sie sich nicht Aktivieren lässt.
FalkeFoen
Hallo!
opaauer einfachste Möglichkeit ,schicke eine Mail an die Adresse unter Angabe der Fahrzeugdaten und Du bekommst die Ausstattungliste von Deinem Omi.
Da steht dann alles drin was bei Dir verbaut wurde.
FalkeFoen
Hallo!
Sorry aber das ist nicht richtig, überflüssig ist eine TC nie, z.b nassem Laub am Fahrbahnrand sind die PS egal da rutschst Du egal ob 45Ps oder mehr, wenn Du mit einer Seite draufkommst. Dient schlicht und ergreifend zur aktiven Fahrsicherheit unabhängig von der PS-Zahl.
FalkeFoen
Hallo!
Was hat die TC mit der PS-Zahl zutun? Ob mit 500PS oder mit 130PS, auf schlüpfrigen Untergrund spielt das ja wohl keine Rolle.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von O.S04
Hi Freaks,
Boah bin ich glücklich endlich mal wieder die 260 auf der Bahn fahren zu können (hab´s ganz vorsichtig getestet, ging ohne Mucken oder Murren), endlich habe ich wieder "wahre" 170 PS. . .
Gruß Olaf
Hallo!
Das gehört dann doch eher hier rein oder ![]()
[ftp=http://www.omega-freak.de/board.php?boardid=16]Lach und Sachgeschichten[/ftp]
FalkeFoen
