Beiträge von FalkeFoen
Wenn er kein Navi hat, dann hat er mit Sicherheit auch nicht das schöne Farbdisplay drin sondern das Gelbe Monodingends da oder?
Hallo!
Auch korrekt ;).
FalkeFoen -
Hallo!
Ist eines der NCDC-Radios verbaut ist der BC weg da die BC-Steuerung über das NCDC läuft, da hilft auch kein Adapter. Ist eines der anderen Radios verbaut wird der BC über den Lenkstockhebel gesteuert und Du kannst ein anderes Radio einbauen. Das PDC arbeitet rein akkustisch und hat nix mit dem Radio zu tun.
Zum MP 3 schau in den Link:http://hardwarekiller.bplaced.net/lineout.htm
FalkeFoen -
Hallo!
Das war nicht bös gemeint
, ich würde preislich im Mittelfeld suchen, die ganz teuren müssen es auch nicht sein. Ich würde mich bei Kuhmo, Falken, Semperit, Uniroyal etc umschauen. ganz wichtig keine Reifen mi V-Profil nehmen die Vertragen sich nicht mit dem Omega. Ich selbst fahre seit ewigen Zeiten Dunlop oder Bridgestone.mfg
FalkeFoen -
nagut aber nanking kostet immerhin schon wesentlich mehr als diese "billig-teile"
Hallo!
Und trotzdem taugen sie keinen Schuß Pulver, das ist und bleibt Müll. Diese Reifen schneiden bei renomierten Test immer mit Mangelhaft und schlechter ab. Sorry das passt nicht zusammen, 19 Zoll Felgen fahren wollen und bei den Reifen geizen weils Geld nicht langt, dann lieber kleinere Felgen oder noch a bissel sparen
FalkeFoen -
Hallo!
Bei der Bestellung einfach nachfragen ob die Schrauben dabei sind, wegen der Schrauben brauchst Du keine bedenken haben. Nankang genau das sind die Reifen die ich gemeint haben, das ist billigster Müll aus Fernost und genauso fährt sich der Scheißdreck auch. Finger weg von solchen Billig-Rotz.
FalkeFoen -
Hallo!
Also die Felgen haben einen Lochkreis von 5x112 der Omega hat 5x110, deswegen musst Du Lochkreisversatzschrauben wie im Gutachten erwähnt verwenden, die gleichen diesen Versatz aus.Das Gutachten gilt auch für den B-Omega. Die Felgen und Reifen müssen auf alle Fälle vom TÜV in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Bitte keine Reifen ala LINGLONG, DINGDONG, etc kaufen, ein Satz vernüftiger Reifen in 19 Zoll wird zw 600-800€ kosten.
FalkeFoen -
Hallo!
Alles unter einer ET von 39 kannst Du nehmen. Die Felgen aus dem Link passen auf den Omega und die dazugehörigen Lochkreisversatzschrauben um den Lochkreisversatz auszugleichen(von 5X110 auf 5X112) sind auch im Gutachten aufgeführt.
FalkeFoen -
Hallo!
Die bekommst Du nicht für den Omega eingetragen und der Traglastindex der Reifen ist auch zu niedrig die gibt es nur mit TL 83 und 87 der Omega braucht min einen 91iger Traglastindex.
FalkeFoen -
Hallo!
Mit der Kombination machst Du nix verkehrt.
FalkeFoen
