Beiträge von FalkeFoen
    Hallo!
    Dein Budget ist ja sehr begrenzt wie Du selber schreibst, es ist wie allem anderen auch nicht damit getan X20XEV raus und X30XE rein und fahren. Du brauchst das passende Getriebe, Motorsteuergerät, den Motor, eventuell muss er ja noch überholt werden und und und. Aber auch die V6-Motoren sind keine Raketen und sehr Kosten und Wartungsintensiv im Unterhalt. Erfeue Dich an Deinem Omega und fahr in einfach.
    Mach Dir ein paar schöne Felgen drauf, einen Fächerkrümmer mit einer Auspuffanlage und jut is.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Der Umbau ist sicherlich möglich aber eine sehr kostenintensive Lösung da Du dann auch noch ein anderes Getriebe brauchst und auch die Motorelektrik geändert werden muss. Ausserdem sind gut gemachte LET Motoren teuer und die gibts nich grad mal an der Ecke zu kaufen. Der Umbau ist Teuer und für 600€ auch nicht zu haben und die Abnahmekosten beim TÜV sind auch nicht von Pappe. Also vergiss es einfach und geniesse den Omega so wie er ist.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Es gibt für die angestrebten 200PS keine Billigtuningmöglichkeit finde Dich damit ab. Verkauf den Omega und kauf einen MV6 oder Verabschiede Dich von Gedanken.
    FalkeFoen
    Hallo!
    MasterVigori es ist nicht einfach damit getan einen Turbo an den Motor zu klatschen da gehört dann noch ne Menge anderes dazu. Der Motor muss ja auch mit den geänderten Drücken und thermischen Belastungen fertig werden ganz zu Schweigen von kupplung und Getriebe. Das geht halt net mit dem Orginalmotor und schon garnicht für 600€.
    FalkeFoen
    Hallo!
    P0741:
    Mechanische Fehlfunktion der Drehmomentwandler-Kupplung, Übermittlung falscher Information Drehmomentwandler-Kupplung.
    System Drehmomentwandler-Kupplung hängt auf aus.
    Drehmomentwandler-Kupplung deaktiviert, Abstimmung gesperrt.
    Das habe ich zu dem Fehler gefunden,vielleicht kann das jemand hier näher Deuten.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Klar Berechnen die 2 MSD Du hast ja auch 2 unterm Auto. Bei KFZteile 24 bekommst Du z.b die komplette Anlage für 350€. 87,50€ für den ESD und je 127,40€ für die MSD. Die Bastuck wird Dich um die 600€ kosten plus dem Einbau.Nein Du brauchst keine Ohrenstöpsel der Klang wird Dumpfer werden.
    FalkeFoen
