Beiträge von FalkeFoen
    Hallo!
    Bin mit nicht ganz Sicher aber die Steckerbelegung/Stecker ist unterscheidlich zw Facelift und VFL deswegen das Airbagproblem. Du hattest ja die elektr/8Fach verstellbaren Sitze drin un der Sportsitz ist ja nur in der Höhe elektrisch verstellbar und noch vom VFL das kann doch garnicht passen. . Das Problem mit der Sitzheizung wird aber weiterbestehen den wie schon geschrieben gab es im Vorfacelift nur An oder aus bei der Sitzheizung.Da brauchst Du die Sitzheizungsmatten aus dem Facelift sonst wird das nichts mit der Stufenregelung.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Eine Möglichkeit ist die Sekundärluftpumpe die läuft die ersten Minuten mit. Hat diese einen Defekt kann es zu den von Dir geschilderten Ursachen kommen.
    Das Ding morgens vorm Anlassen einfach mal abklemmen , besser gesagt die Sicherung (50A)ziehen dann kannst Du es auschließen oder Du hast den Übeltäter.
    FalkeFoen
    Hallo!
    jupp hat recht es ist die Kontrollleuchte für das Automatikgetriebe . Sie erlischt kurz nach dem Anlassen, ist das nicht der Fall liegt eine Störung beim Automatikgetriebe vor.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Luftfilter ist für den Arsch den Rest hast Du Dir ja schon selber beantwortet. Die zu erwartende Mehrleistung mit Nockenwelle und Fächer steht in keinem vernüftigen Verhältniss zu den Kosten. Selbst dann bleibt der Omega mit X20SE und 1.6to eine lahme Ente ;), bitte nicht in den falschen Hals bekommen. Da musst Du Dich dann nach eine V6 umsehen , selbst die sind keine Raketen.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Da musst Du in Deinem Profil auf Einstellungen editieren gehen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen. Dann klappst auch mit der Benachrichtigung per Mail.
    FalkeFoen
