Hallo!
@Omiracing Nein!
Es gab einen bestimmten Grund weswegen Omega-Freak gegründet wurde.
Das ist nicht der von Dir genannte.
Gruss
FalkeFoen
Hallo!
@Omiracing Nein!
Gruss
FalkeFoen
Hallo!
Was war der Anlass zur Gründung von Omega-Freak ![]()
Gruss
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von irmscher
Da kommst du mit 400 Euro gut weg....
Machen sie denn beide ZKD neu? Wenn du die Karre länger fahren willst, ist das empfehlenswert.
Gruß Thomas
hallo!
@Irmscher nix 400€ Ipluehti meint 6500 Schweizer Fränkli sind etwas mehr als 4000€ hatta ne Null vergessen der Eidgenosse ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Muss nicht sein, die ZKD kann auch Wasser nach aussen abdrücken und das verdampft dann z.b auf dem Krümmer.Wäre es der Ölkühler hättest Du Sabber im Ausgleichsbehälter. Beim Heizungsbypassventil hättest Du sichtbaren Wasserverlust unterm Auto.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von mv6wtal
Sagt mal....
ist das eigentlich nen 100%iges Indiez wenn man Druck auf den Kühlmittelschläuchen hat das die ZKD defekt ist???
Ich meine das bei mir kein Druck drauf ist und er trotzdem Wasser verbraucht/verliert.
Mfg OLLI
Hallo!
Wenn Du keinen sichtbaren Wasserverlust hast und der Pegel im Ausgleichsbehälter ständig sinkt und Du nachfüllen musst, bleibt ja nur eine Möglichkeit , das Wasser läuft in den Motor. Das lässt dann auf eine defekte ZKD schließen. Letzte Gewissheit bringt der CO2 Test.
FalkeFoen
Hallo!
Das Check im BC hat nix mit der Motorsteuerung zu tun , die Fehlercodes vom Motor werden nicht im BC abgelegt. Das Check im BC kann verschiedene Ursachen haben z.b Wischwasser, Kühlflüssigkeit oder Beleuchtung
(Bremslicht ,Fahrtlicht etc.). Hast Du alles andere probiert Zündkabel durchgemessen,Kerzen, DIS-Zündmodul. Du hast einen Chip verbaut ,rüste mal auf den Orginal zurück vielleicht ist der über die wupper gegangen.Hoffe mal es ist nicht so ein 19,99€ Teil aus dem Auktionshaus.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Omeganer111
[@ TE
Wieso bekommst du sie nicht los ?
Willst du zuviel Geld haben ??
Bist du bei den Auktionen zum Schluß immer Höchstbietender ?? :D:
Also , ich habe im bunten noch nie gesehen , daß gute Felgen nicht verkauft wurden
Wenn du mal schreiben würdest , welche Felgen - welche Größe könnte dir ja vllt jemand helfen
Hallo!
Omeganer111 guckst du hier ;):
http://www.omega-freak.de/mark…nzeigeid=2605#anzeige2605
FalkeFoen
Hallo!
FC 31(Drehzahlsensor kein Signal) bekommst du immer da der Motor ja beim Fehlercode auslesen nicht läuft, hat aber nix mit dem Drehzahlmesser zu tun. KWS wäre FC 19(Drehzahlsensor-falsches Signal).
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Micha1810
Danke erstmal für Eure Beiträge!
Der Zahnriemen ist übrigens noch gut, der muss sicher nicht mit gewechselt werden!
Werde ihn dann mal auf die anderen Punkte ansprechen!!
Hallo!
Der ZR muss so oder so runter wie Irmscher schon schrieb kein FOH wird Dir Garantie auf einen gebrauchten ZR geben egal wie alt er ist. Die Euros machen den Kohl eh nicht mehr Fett, den aus und eingebaut muss er auf alle Fälle werden.
Wie gesagt Denk dran mach beide Bänke sonst kann es dir nach kurzer Zeit passieren das die andere ZKD fällig wird.
FalkeFoen
