Hallo!
Gib mal in der Suche den Begriff "Leerlaufregler" ein.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von OnkelTom67
Und noch was: Teile Hoschi ???? Ich bin neu hier und Ü40
Aber ich bin lernfähig...
Bis neulich Tom
Hallo!
OnkelTom67 Teile-Hoschi guckst Du hier, schick Ihm grad ne PN:
http://omega-freak.de/thread.php?threadid=4408
FalkeFoen
Hallo!
Sag ich doch. Zum entfernen der Zierleiste eine Schraube in Höhe der Zierleiste im Radkasten entfernen der Rest ist nur geclipst.
FalkeFoen
Hallo!
Um die Kotflügelzierleisten abzubauen musst Du den Innenkotflügel hinten lösen, den die Zierleisten sind hinten noch mit einer Mutter befestigt. Der Faceliftcaravan
hat doch gar keine Leisten in der Heckschürze oder habe ich da was Falsch verstanden?
http://omega-freak.de/galerie/bilder/bild-5994.jpg
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von ?Opel?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit(im Internet) die Fahrgestellnummer einzugeben und die Ausstattung des Fahrzeuges bei Auslieferung zu erhalten, bei Mercedes hatte ich so eine Möglichkeit?
Hallo!
Du darfst 195/65R15 mit/auf der Stahlfelge 6,5x15ET33 auf Deinem Omega fahren.
Um Deine Ausstattung zu erfragen musst Du eine Mail mit Angabe der Fahrgestellnummer an das KIC(Kundeninfocenter) von Opel schicken.
Ich hatte nach 2-3Tagen Antwort, allerdings weiss ich nicht wie lange Opel die Fahrzeugdaten abgespeichert hat.
FalkeFoen
Hallo!
CID ist das Colour Info Display(also farbig mit Karten und Pfeildarstellung für das Navi und den anderen Funktionen), das GID Graphic Info Display(monochrome Darstellung keine Farbe und Navi nur per Pfeildarstellung). Das CID war nur Serie bei der Design Edition und der Exekutive Editon. Bei den anderen Ausstattungsvarianten war das GID verbaut, gegen einen Aufpreis von 435€ war das CID dort auch lieferbar. Für den Betrieb des CID und GID sind die Radios der NCDC(Doppeldin)/NCDR(einfach Din)-Serie notwendig.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Mr.Omega
Hallöle,
was ist denn eigentlich der Unterschied zwischem dem NCDC 2013 und dem NCDC 2015?
Sind beide sowohl mit dem Farbdisplay als auch mit dem einfachen (halben) Display ausgeliefert worden?
Danke für informative Antworten!
CU
Hallo!
Nein ,die Geräte wurden nur mit dem CID oder dem GID ausgeliefert. Der Unterschied zw dem NCDC 2013 und dem NCDC2015 ist einfach, das NCDC2015
hatte ein D-Netztelefon.
FalkeFoen
Hallo!
Fehlercodes auslesen beim Facelift:
Wie lese ich die Fehlercodes des Motorsteuergerätes aus?
Die vierstelligen Fehlercodes findest du hier:
http://www.emling-online.de/di…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen
Hallo!
Rechte Seite von unten nach oben: Kofferraumentriegelung, dann TC-Taste ,dann Alarmtaste dann Sitzheizung.
Linke Seite von unten nach oben: elektr. Heckrollo, Warnblinker und die Sitzheizung .
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von x30xeomega
Aber wen ich bei Opel Anrufe und nach den Code Frage dann können die mir laut den Radio Nr.geben.Das machen wir in der Firma bei uns wenn wir ab und zu die Batterie wechseln dann musst du den Radio Code eingeben.
Hallo!
Bei Opel brauchst Du nicht anrufen bei den NCDC´s gibt es keinen Code den man eingeben muss um das Radio freizuschalten. Cabrioman hat es schon geschrieben,wenn das NCDC nicht im Spenderfahrzeug mit Tech2 entheiratet wurde ist es nicht zu gebrauchen.
FalkeFoen
