ZitatAlles anzeigenOriginal von bunterteekessel
is der x20xev nen freiläufer?
Hallo!
Nein, reisst beim X20XEV der ZR gibt es einen üblen Motorschaden.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Schau mal hier, vielleicht hilft des Dir weiter:
http://mitglied.lycos.de/yacht…pel.X20XEV_bernDragon.pdf
FalkeFoen
Hallo!
Du musst alles Nachrüsten, sprich Öldruckgeber für das Instrument und den Tempfühler natürlich auch.
FalkeFoen
Hallo!
Zu meinem Schrauber kommen immer wieder Omegafahrer mit diesen Billig-China-Teilemüll-LLRs. Finger weg davon, die taugen keinen Schuss Pulver.
FalkeFoen
Hallo!
Da hilft nur nachschauen. Lies mal hier vielleicht hilft es Dir weiter.
http://omega-freak.de/thread.p…ilight=bremslichtschalter
FalkeFoen
Hallo!
Nur die Y/Z22XE, Y26SE und der Y32SE haben bei den Faceliftmodellen das E-Gas, ausnahme die Diesel die haben alle E-Gas. Du fährst den X25XE im Facelift, der hat kein E-Gas und Du brauchst die von Dir genannten Teile zu Nachrüstung.
FalkeFoen
Hallo!
Na dann erst mal Willkommen bei den Freakz. Vielleicht solltes Du erst mal ein paar der Probleme/Macken hier ansprechen, dann kann Dir sicherlich auch geholfen werden.
FalkeFoen
Hallo!
Anscheinend ist der Klopfsensor der rechten Zylinderbank defekt, der FC 135 könnt ein Folgefehler des defekten Klopfsensors sein. FC31 kommt immer wen der Motor beim FC-Auslesen nicht läuft. Schicke Dir eine E-Mail zum Klopfsensor.
FalkeFoen
könnte es sein, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat?
vorab schonmal danke...
gruß DOG
Hallo!
Die Bezeichnung des Motors ist X30XE. Ja, das könnte sein, wenn die MKL leuchtet ist auch ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, einfach mal den Fehlercode auslesen. Eine Anleitung hänge ich Dir mit an:
http://www.emling-online.de/di…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen
