Hallo!
Das CID funktioniert nur mit den NCDC 2011-2015 und den NCDR1100 und 1500.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Dat Dingens nennt sich Haubenbra oder Steinschlagschutz. Zu finden ist das Teil z.b hier: [auktion]120329395142 [/auktion]
FalkeFoen
Hallo!
Guckst Du hier für die ZKD:
http://www.bredeweg.de/Omega%2…os/Reparaturleitfaden.pdf
und hier für den ZR:
http://www.car-selfrepair.de/workshop4/workshop4index.htm
FalkeFoen
Hallo!
Erst mal eins vorneweg Punkte, Kommas und Groß-Kleinschreibung würden die Lesbarkeit Deines Threads ungemein steigern
Wegen der weiss/gelblichen Pampe brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Das ist bei der Kälte normal, während des Betriebes steigen Öldämpfe im Einfüllrohr nach oben.Wenn dann der Motor abkühlt und logischwerweise auch das Plasteeinfüllrohr ensteht im Einfüllrohr Kondenswasser das sich dann mit dem Öl im Einfüllrohr mischt und diese Pampe erzeugt.Hatte ich bis jetzt bei fast allen V6 von Opel , fährst Du eine längere Strecke oder es wird wieder Wärmer verschwindet es von ganz alleine.
FalkeFoen
Hallo!
Schau Dir in der Galerie einfach mal die Bilder von einem Caravan VFL und Limo VFL an. Ein User hat das schon mal probiert, das hat er dazu geschreiben:
von Esche:
Nein, das ist nicht möglich.
Die Limo Heckschürze ist zu lang, am Ende zu schmal und ausserdem kriegst du dann deine Heckklappe nicht mehr auf.
Ich hab das schon probiert, da haste keine Chance.
Gruß Esche
Alternativ, wie wärs mit der Heckschürze vom Faceliftcaravan? In/mit der Suche findest Du einiges darüber.
FalkeFoen
Hallo!
Die Heckschürze von der Limo passt nicht an den Caravan und umgekehrt.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von LarsH
Moin.
ich hab die sportsitze mit der ausziehbaren oberschenkleauflage...da ist auch n heizdraht von der sitzheizung drin. gestern wurde das so warm das das leder da vorn verschmort gerochen hat...das ist doch definitiv nicht normal oder?
Lars
Hallo!
Da scheint die Heizmatte defekt zu sein, besser gesagt es sind einer oder mehrere der Heizdrähte gebrochen. Bei eingeschalteter Sitzheizung springt jetzt zwischen den gebrochenen Enden ein Funke über und der verschmort Dir erst das Füllmaterial(Schaumstoff) und dann brennt es ein Loch ins Leder.
FalkeFoen
Hallo!
Vorne sind die Stoßfänger identisch, es spielt keine Rolle ob Limo oder Caravan.
FalkeFoen
Hallo!
Bis auf die Krümmer, den ZR(Wechsel alle 4 Jahre oder nach 60000km was zuerst Eintritt 400-500€), die Ventildeckeldichtungen, die Zylinderkopfdichtungen, den Ölkühler, der etwas schwächlichen Vorderachse, Türfangband und diversen Elektrikziperlein inklusive diverser Sensoren und horrender Werksattkosten eigentlich Problemlos :tongue:.
FalkeFoen
