Hallo!
So Professionell das er die Serienleistung eines 3.2er mit 211 PS angibt
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Da wird der Sensor einen weg haben, kontrollier auch mal die Verkabelung des selbigen.
wo ist der Aussentemperatur sensor ????
FalkeFoen
Alles anzeigensie passt? na eigentlich nicht, wenn der träger nicht getauscht wird!
Hallo!
Du meinst die Frontschürze, da müssen beim Umbau vom VFL auf die FL-Front die Stossstangenträger des Facelift benützt werden. Hier aber ist die Rede von der Heckschürze.
FalkeFoen
Hallo!
Die Suche zu benützen ist wirklich nicht schwer
, da hätte man z.b das gefunden.
facelift stossstange an vorfacelift...für dumme...
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen hier und viel Spass mit und bei den Freakz ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Das hätte sich ganz Einfach mit der Suche finden lassen
. Die Winkel der Rohre am ESD-Eingang sind unterschiedlich deswegen passt der ESD von der Limo nicht an den Caravan und umgekehrt.
FalkeFoen
Hallo!
Das 2011 und das 2013 haben auch die Kartendarstellung.Das CID passt an den Platz des MID. Hier kanst Du mal nachlesen ein User aus dem Forum hat den Umbau schon gemacht allerdings nicht mit dem NCDC 2011-2015 sondern mit einem NCDR1100-1500. Die NCDR sind im Prinzip identisch zu den NCDC nur das sie keine Doppel-Dingeräte sind und von daher besser in den Vorfacelift passen.
Hier die Adresse von Hardwarekiller:
http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Für 20€ gibt es kein Naviupdate, das Update ist auf der jeweiligen Software von Navteq für die NCDCs. Also jeder neue Navisoftware-CD(2006,2007,2008 etc) enthält ein Update. Es nützt auch nichts mal schnell die 2008er CD reinzulegen und das Update draufzuspielen, denn wenn Du Deinen alte Vorgänger CD z.b von 2002 wieder einlegst lädt er das alte Update wieder drauf. Wen Du keinen CD-Wechsler hast wirst Du das NCDC2011 haben.
FalkeFoen
Hallo!
Einer davon sollte ein weisser 8-poliger Stecker sein, das ist für das Relais des TFL. Der andere, aber darüber gibt es unterschiedliche Aussagen, soll für ein Relais für ein Warnsignal sein wenn das Fahrzeug 120km/h errreicht hat. War anscheinend in gewissen Ländern vorgeschrieben.
FalkeFoen
