Hallo!
Dann gehe ich davon aus das Du eine Lima von Bosch verbaut hast?
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Alles anzeigenUnd ein Hinweis an Alle:[/u] Nicht so viel zitieren! Das nimmt viel Platz weg und macht alles unübersichtlich.
Danke
Hallo!
Das wirst Du wohl den User überlassen was und wann sie Zitieren! Was den Anschiss angeht, bevor Du anderen gute Ratschläge erteilst solltest Du Dir an die eigne Nase fassen, sprich die Boardreglen lesen dazu sind diese nämlich da! Wenn Du Auszüge aus dem TIS anbietest dann mache das bitte per PN und nicht hier öffentlich im Forum. Ich hoffe da war jetzt klar und deutlich!
FalkeFoen
Hallo!
Der achtpolige weisse Stecker ist für das TFL.
FalkeFoen
Alles anzeigenUnd beim Facer mit dem Z-Motor....?
Hallo!
Gilt natürlich für die Y und Z-Motoren im Facelift.
FalkeFoen
Hallo!
Wenn der FC 0031 war und der Motor war während des auslesens aus ist der FC normal. Motor läuft nicht logischerweise dann kein Drehzahlsignal.
FalkeFoen
FalkeFoen: Das mit dem ausblinken beim Facer kannte ich noch gar nicht....ql, man lernt nie aus...
Hallo!
Das geht aber nur bei den Facern mit den Y-Motoren.
FalkeFoen
Hallo!
Das hat mit dem schnellen Starten sicherlich nichts zu tun, deswegen darf keine MKL angehen.FC auslesen beim Facelift ist kein Problem. Ins Auto setzen und Brems und Gaspedal durchtreten und dann nur die Zündung einschalten. Auf die MKL achten wenn die anfängt zu blinken mitzählen: 10xblinken für die Null, 1x für die 1 usw.
FalkeFoen
Hallo!
Nein da wird kein FC abgelegt.
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spaß bei und mit den Freakz ![]()
FalkeFoen
