Beiträge von FalkeFoen
Hallo!
Muss ich das jetzt verstehen? Hast Du gelesen und vor allem Verstanden was ich geschrieben habe???
FalkeFoen -
Hallo!
Das was Opel für die Rostvorsorge beim Facelift getan hat ist schlicht und ergreifend ein Witz. Meiner ist Bj 2002 und hat grad mal schlaffe 61000km gelaufen und er wird von mir gehegt und gepflegt aber die braune Pest ist einfach stärker. Das habe ich hinten links am Radlauf an der Tür gefunden
FalkeFoen -
Hallo!
Die hatten dann mit Sicherheit kein NCDC verbaut. Jetzt nochmal, wenn Du das NCDC ausbaust sind die BC-Funktionen weg. Die BC-Funktionen die über das NCDC gesteuert werden können nicht über eine Lenkstockhebel gesteuert werden, erst recht nicht wenn kein NCDC mehr vorhanden ist.
FalkeFoen -
Hallo!
Dann ist die Anleitung Schlicht und Ergeifend falsch.FC 92 heißt Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal und das kommt nur wenn der NWS einen Hau weg hat.
Wenn der Motor nicht läuft kommt logischerweise als FC-Meldung Kein Signal, ein FC- Falsches Signal dagegen deutet auf einen Defekt hin.mfg
FalkeFoen -
Hallo!
Der FC 92 hat nichts mit dem stehendem Motor zu tun! FC 92 ist der NWS und der ist kaputt, deswegen ist der Motor auch in den Notlauf gegangen.FC 31 Drehzahlsensor - kein Signal ist der FC der gesetzt wird wenn der Motor beim auslesen steht.
FalkeFoen -
Hallo!
Du meinst den 131PS-Motor, Nein.
FalkeFoen -
Hallo!
Guckst Du hier
, kann Dir aber nicht Garantieren ob die Belegung identisch mit Deiner ist:mfg
FalkeFoen -
Hallo!
Wenn das NCDC ausgebaut wird sind alle Funktionen die darüber gesteuert werden weg. D.h kein Navi, kein Tel, und keine Bordcomputerfunktionen mehr.
FalkeFoen -
Hallo!
ET 38 ist kein Problem.
FalkeFoen
