Beiträge von FalkeFoen
    Hallo!
    Erst mal Willkommen und viel Spaß bei und mit den Freakz :thumbup: . Das haben Reifen so ansich, das sie verschleissen :D, Du solltest schon genauer werden, wie laufen sich die Reifen ab?
    FalkeFoen
    Hallo!
    Deswegen ist es auch keine echte Gruppe A Anlage, sondern die für den öffentlichen Strassenverkehr kastrierte Ausführung, gegen den Sound einer echten Gruppe A Anlage ist das was im Handel zu bekommen ist ein laues Lüftchen.
    falkeFoen
    Hallo!
    FC-Auslesen beim Facelift ist kein Problem, Brems und Gaspedal gleichzeitig voll durchtreten und dann die Zündung einschalten, fängt die MKL an zu blinken mitzählen. Fehler löschen, einfach kurz die Batterie abklemmen, das wars schon.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Wie kann man den Ölstand kontrollieren? Na mit der Suche ;)
    Problem mit Automatik Getriebe
    FalkeFoen
    Hallo!
    Zu empfehlen wären Modelle ab den Bj 97 -98. Die Omis haben einige Macken. Das Fahrwerk speziell VA ist etwas schwächlich dimensioniert (Querlenker etc.). Probleme bei den V6 und 4 Zylindermotoren immer wieder die Krümmer ,da reissen Stehbolzen oder die Krümmer selber ,zur Rep (ab 800€ aufwärts, beim 2.016V billiger).Rost kann auch zum Problem werden.Weiterhin anfällig der Ölkühler der zw den Zylinderbänken verbaut ist. Ventildeckeldichtungen und Zylinderkopfdichtungen können kaputtgehen.Manches Elektrikziperlein plus diverser Sensoren kann einen überraschen. Nicht zu vergessen der Zahniemen der alle 4 Jahre oder nach 60000km gewechselt werden muss beim V6 (ungefähr 500€) gilt auch für die 2.016V halt nur billiger. Diese Wechsel sollte man peinlichts genau einhalten sonst droht kapitaler Motorschaden. Die Werkstattkosten für die V6 sind absolute Oberklasse. Verbrauch der V6 zw 11-15l in der Stadt werden die zu Säufern(mein Schnitt ist 14.7l). Den 2.016V kann mann sparsamer fahren ,aber auch er nimmt sich ordentlich was wenn man ihn scheucht. Die Omas sind halt ziemlich schwer und hat er Automatik braucht er sowieso mehr. Ein Lückenlos geführtes Scheckheft sollte auf alle Fälle vorhanden sein ebenso eine Cargarantie die einen einen Haufen Ärger ersparen kann.
    Du kannst ja noch weiter in den Kaufberatungen lesen.
    FalkeFoen
