Hallo!
Guckst Du hier ![]()
http://www.emling-online.de/kfz/lenkung/fertig1.jpg
http://www.emling-online.de/kfz/lenkung/fertig3.jpg
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Das sitzt der Fühler ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Am Radiostecker müsste ein blau/rotes Kabel sein, dort kannst Du das Signal abgreifen.
FalkeFoen
Hallo!
Aber nicht vergessen das die Steckerverbindungen der Sensoren etc im Motorraum, je nach BJ auch unterschiedlich sind. Also Motor ausm 94iger raus und Motor vom 98iger rein geht nicht so einfach.
FalkeFoen
Hallo!
Die Felgen werden vorne definitv nicht passen. Bei mir schleift schon die ET42 vorne am Federbein.
FalkeFoen
Hallo!
Vorne passen die Felgen auf keinen Fall. Einfach vorher Fragen wenn Du unsicher bist
, ob Dir der TÜV die Astra/Vectra B Felgen auf den Omega einträgt musst Du probieren. Auf alle Fälle brauchst Du neue Reifen und Spurverbreiterungen für vorne.
FalkeFoen
Alles anzeigenUpdate 27.02.14:
Vorhin hat sich die Frage nach dem Sommerschuhwerk auch erledigt.
Gibt originale 17er vom Facer.
http://www.ebay.de/itm/Original-Opel-Ome…=p2047675.l2557
Hallo!
Das sind keine Omegafelgen, die sind von einem Astra deswegen auch nur 7 Zoll anstatt 7,5 wie beim Omega. Nächstes Problem, die ET die ist mit 47 zu hoch für den Omega. d.h vorne wird sich kein Rad mehr drehen und die Bereifung passt auch net.
FalkeFoen
Hallo!
Oder eben Wassertransferduck, da hebt sich nix ab und es gibt keine Probleme mit der Passgenauigkeit.
FalkeFoen
Alles anzeigenund das bekommt man von den Endrohren auch wieder ab?! ...oder bleibt des verbrannte Olastikzeuchs da gar nich dran heften?!
Hallo!
Lass Dich nicht verkackeiern
, so groß können die Endrohre garnicht sein das sie nicht in den Ausschnitt passen ![]()
FalkeFoen
