Hallo!
Es ist gibt keinen Leistungszuwachs/ PS mehr mit der langen Ansaugbrücke, aber einen wesentlich verbesserten/spürbaren Drehmomentverlauf, der sich vor allem bei niedrigen Drehzahlen bemerkbar macht.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Guck mal hier, vielleicht hilfts:
http://www.omega-freak.de/wiki…articleID=18&languageID=1
FalkeFoen
Hallo!
Das hat mit den Bremsscheiben nichts zu tun! Die Frontfräsen haben eine höhere Einpresstiefe, die liegt meist um die 45-47 und dann wird sich die Felge vorne nicht mehr drehen da sie dann beim Omega am Federbein schleift/festhängt.
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spaß mit und bei den Freakz
. Wenn Du die 17 Zöller vom Zafira fahren willst wirst Du wahrscheinlich Spurverbreiterungen brauchen. Was für eine ET haben die Felgen?
FalkeFoen
Hallo!
Sportdiff? Meinst Du ein gesperrtes Diff? Laut Roadrunner16V kann man das Castraol SAF-XJ nehmen, darin ist der Zusatz für die Sperre schon enthalten.
FalkeFoen
Hallo!
Im Prinzip ist das nachstellen der Bremsbänder unnötig solange das Getriebe weich und Ruckelfrei schaltet. Der Ölwechsel/Filter alle 4 Jahre mit dem ZR-Wechsel ist nicht verkehrt und schadet auf keinen Fall aber auch hier gilt wenn das Getriebe sauber schaltet eigentlich unnötig. Einfach beim ZR-Wechsel nach dem Öl schauen und ist es dunkel und riecht verbrannt kan man es wechseln .Nach 14 Jahren in Deinem Fall kann man aber das Öl/den Filter schon mal wechseln.
FalkeFoen
Hallo!
Das betrifft nicht nur die V6 das gilt auch für Deinen Motor. Die Intervalle hat Opel schon lange geändert.
FalkeFoen
Ja, alles wo der Riemen drüber läuft (auch die Umlenkrollen) weil er ja nur alle 120000 km fällig ist.
Halllo!
ZR-Wechsel ist alle 4 Jahre oder nach 60000km je nachdem was zuerst Eintrifft.
FalkeFoen
Hallo!
In der ECC-Einheit sind doch in der Mitte so kleine Schlitze, dahinter sitzt ein kleines Propellerchen(Temperatursensor für den Innenraum) das die Innenraumluft ansaugt und die Temperatur misst, da musste mal mit ein bisschen Qualm hinblasen und schauen ob der angesogen wird.
falkeFoen
