Beiträge von FalkeFoen
    Hallo!
    Ist der Verbrauch im Stand mit oder ohne eingelegte Fahrstufe und Verbraucher an oder aus? Meiner braucht ohne eingelegte Fahrstufe und ohne Verbraucher zw 1,2 und 1,3l/h, ist allerdings ein V6. Meine Angaben beziehen sich auf einen betriebswarmen Motor.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Das wäre ja ganz was neues, wenn der KWS kaputt ist kannst du kurbeln bis die Batterie alle ist, er springt zu 100% nicht mehr an. Mein 3.2er hat schon etliche KWS verschlissen, aber angesprungen ist er mit defektem KWS nie, egal wie lange ich gekurbelt habe. Um Motorschäden bei fehlendem Signal zu vermeiden wird die Spritzufuhr/Zündung(?) zum Motor unterbrochen.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Erst mal bewegen sich die Tachoabweichungne aller Autos im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Deine Reifengröße ist auch die richtige, spielt im Prinzip auch keine Rolle, da Du als Halter bei abweichender Bereifung eine Angleichung zu machen hast. Also einfach Zahlen und das nächste mal besser aufpassen ;) . Einzige Möglichkeit wäre der Nachweis das die Meßstelle unkorrekt betrieben wurde aber herrje wegen 8km/h ist es den Aufriss nicht wert.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Kein Forstschutz heißt schlicht und ergreifend das der Motorblock eingfroren ist. Mit viel Glück hat es nur die Frostschutzstopfen rausgedrückt und mit Pech ist der Block jetzt defekt. Also Auto in einen warme Halle und auftauen lassen um nach Schäden zu Suchen.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Das Verhalten ist völlig normal und nichts ungewöhnliches bei der Witterung. Ich kann nur jedem Raten sich mal einen grossen freien Parkplatz zu suchen und ein bisschen zu driften mit oder ohne TC. Laune machts auf jeden Fall :thumbup:
    FalkeFoen
