Hallo!
Der ist nicht mal die Hälfte wert so ranzig wie der aussieht, Frontschürze verkratzt, Heckschürze verkatzt, Zierleisten hinten verdellert, Bremsbeläge defekt.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Alles anzeigen19 Drehzahlsensor - falsches Signal ( ist normal da auto aus beim auslesen)
Hallo!
Falsch, ist eben nicht normal wenn der Omega nicht läuft sollte nicht der FC 19 (Drehzahlsensor falsches Signal) kommen sondern der FC 31(Kein Signal der Motordrehzah)l. FC 19 wurde im MTSG abgelegt und deutet auf eine defekt des KWS oder dessen Verkabelung hin.
FalkeFoen
Hallo!
Du sagts es Grundaustattung
, wie gesagt wer damit klarkommt ok. Mir ist die Grundausstattung zu mager. Nebelscheinwerfer z.b gehören nicht zur Grundausstattung bzw wesentlichen Serienausstattung.
FalkeFoen
Hallo!
Hat sich der Mech mal die Mühe gemacht und die Zündanlage(Zündleiste,Kerzen) kontrolliert? Hat er ausser dem KWS noch andere Fehlermeldungen im Tech2 gehabt die auf das Fahrpedalmodul hinweisen?
Sorry such Dir noch ne andere Werke da wo Du jetzt bist wird das nichts.
FalkeFoen
Hallo!
Gute FL mit kompletter Ausstattung zu finden ist schwer. Ich kann jetzt nur für mich Sprechen aber einen Nullausstatter würde ich mir trotz wenig KM nicht kaufen.
FalkeFoen
Hallo!
Das ist ja einer mit Null Austattung, der hat ja nicht mal Xenon ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Der V6 ist nicht sooo schlecht
aber alles was mit dem Motor zusammenhängt steht und fällt mit der Pflege/Wartung bei den Vorbesitzern und das ist das eigentliche Problem
. Viele der im Netz angebotenen V6 werden mit einem gehörigen Reparaturstau verkauft und der neue Besitzer muss erstmal den Repstau abarbeiten und das wird dann meistens Teuer und verdirbt einen den Spaß.
Für Entsprechend gepflegte FL-Modelle bezahlt man dann schon ordentlich was mehr in der Anschaffung, sofern man noch so eine Perle findet. Bei V6 mit hohen Laufleistungen ist das Risiko eine defekten ZKD oder eines defekten Ölkühler etc natürlich hoch, aber das ist kein Opelspezifisches Problem sondern das kann Dir bei allen Motoren mit so einer Laufleistung passieren. Die übrigen Macken des V6 sind mehr als einmal in den Kaufberatungen genannt worden. Mit mittlerem Schrauberwissen kommst Du meiner Meinung nach beim V6 nicht sehr weit ;).
FalkeFoen
Hallo!
Ab Ende Bj 2002/2003.
FalkeFoen
Hallo!
KWS ist der Kurbelwellensensor, ausblinken die 0 wird durch 10x blinken dargestellt die 1 1xblinken etc.
FalkeFoen
