Wennde mir sagen kannst wie die heisst Borschti versuch ich es mal ![]()
Beiträge von Omega-Chris
Hi Scotch
jo ich weiß der Arbeistsspeicher is echt bischen mager. Bios hab ich schon mehrfahr resetet aber psssiert trotzdem noch.
Wie soll ich den Fehler weiter beschreiben??
Hmmm???Egal was ich mache ob ich jetzt nur ein bild angucke und das dann als vollbild sehen will oder halt ein video angucke und da auch auf vollbild gehe bzw ein wenig nach vorne spule irgendwann willer nicht mehr und schaltet den monitor in den standby betriebt (video oder musik laufen dann aber weiter mit schwarzem Bild)
Passieren tut es sogar wenn ich nur in meinem IE eine weitere Registierkarte öffnen will.Ich kann wirklich net sagen woran es liegt.
Bis auf meine 3 HDDs meine 2 DVD bzw CD LW und meinem Arbeitsspeicher ist alles neu gekauft worden.Kann das auch evtl sein das Infinion Speicher auf den MSI Boards probleme haben?? Mir is da nix bekannt, fehler kommt ja auch wenn ich 1024 MB drin hab in form von 2x 512MB steinen. Infinion und MDT!!
Beide sind PC 400er und wenn ich beide drin hab läuft mein board auch im dual channel betriebt mit 128bit.Gruss
Christian -
Hallo zusammen.
ich hab ein rissen PC problem was mich zur weisglut bringt.
Also ich habe vor einiger zeit meiner alten krücke ein upgrade spendiert dabei hab ich folgendes neu gekauft: Mainboard MSI K8T Neo2 V2.0 K8 VIA K8T800 Pro, AMD DualCore 4200 und ne neue Grafikkarte GeCube ATI Radeon HD 2600Pro. Desweiteren hab ich zwecks der grafikkarte und der CPU mir ein neues stärkeres markennetzteil mit 650Watt gekauft und folgende sachen vom alten PC übernommen: 1.HDD 120 GB Maxtor (IDE), 2.HDD 160 GB Samsung (IDE), 3.HDD 250GB Maxtor (S-ATA), DVD-Brenner, CD-RW Brenner und mein 512 MB Infinion PC 400 Speicher.So nun zu meinem problem was wie folgt auftritt.
Und zwar es ist egal was ich mache ob ich nur surfe oder Musik höre bzw DVD gucke irgendwann kommt es dann mein PC stockt kurz dann geht mein Monitor in den Standby aber der PC arbeitet dann weiter also musik bzw film laufen weiter seh aber nix mehr!!
Kommt immer zu unterschiedlichen zeiten also mal nach 5min mal nach ein paar stunden. Hab auch mal testweise noch einen weiteren 512MB speicher eingebaut von MDT aber der fehler kommt weiterhin. Das einzige was sich mit beiden speichern ändert is das mein Mainboard statt im 64 Bit im 128bit modus läuft mit DualChannel.Evtl is hier ja ein PC Ass der mir sagen kann woran es liegt!!!
OK was ich jetzt vorweg sage werdet ihr sicher auch sagen is das mein PC mit den 512 MB ein wenig unterbesetzt ist, geplant is eh das ich meinen einen 512er gegen 2x1024er Steine tauschen will.
Könnte es evtl daran liegen?? Wäre das propblem mit 2GB Arbeitsspeicher erledigt oder was meint ihr??Ich bin echt überfragt und so langsam nervt das problem.
Ich danke euch rechtherzlich für antworten.
Gruss
Christian -
Ich hatte das problem auch mal bei mir.
Lag daran ich hatte zuviel öl drine, ölwechsel gemacht und alles war wieder gut.War mit dem Problem vorher allerdings noch beim FOH der sachte gleich Steuerventil in der ölpumpe sei defekt. Preis nur für die Ölpumpe beim FOH 380 euro:hammer: :hammer:
Gruss
Nabend zusammen,
hab ne kurze und knappe Frage.
Kann ich 225/50 R16 85 reifen auf meinem Caravan fahren??In meinem Fzg schein stehen nur 175R14 88H reifen.
Also laut Tragfähigkeitstabelle sind die 85 für ne max radlast von 515Kg und die 88 für 560Kg.
Meine Achslasten sind VA 810kg und HA 1115kg und wenn ich jetzt die 88 also 2x560kg rechne sind das 1120Kg und die 85 2x515Kg =1030kg
Dann würde das ja an der VA passen, an der HA wären es allerdings zuwenig.Kann ich die den trotzdem fahren, wenn ich hinten andere drauf mache und vorne so lasse??
Danke
Gruss
Christian -
Hi Foxy
also kabelfarben kann ich dir nicht sagen aber vielleicht hilft dir der Link hier.
Gruss
Christian -
Also von der Motorhaltbarkeit sollte man den 2liter auch nicht unterschätzen.
Meiner hat mittlerweile auch seine 220tsd aufer Uhr und läuft nach wie vor wie ein Uhrwerk, kaum wasser/ölverbrauch und der spritverbrauch liegt bei meinem im Durschschnitt bei 8-8,5 liter.
Wie es beim LPG umbau aussieht kann ich allerdings net sagen.Gruss
Wenns net unbedingt ein 2,6er sein muß wäre der wohl auch evtl interessant.
http://cgi.ebay.de/Opel-Omega-…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruss
Christian -
Hmmm das ist schlecht.
Sound sollte schon gut sein.Würde den auch ein Auto Radio mit AUX In gehen is doch das gleich wieder line in oder???
