Der Zahnriemen hätte noch gute 10000TKm gehabt. ![]()
Nein leider keine möglichkeit das einer Werkstatt anzuhängen ![]()
Würde der angebotene Motor aus Oldenburg denn gehen? liest sich ja so oder war der Calibra ein Frontler?
Hallo alle,
mir ist der Zahnrimen bei 153Tkm gerissen
Die Werksatt sagt Kopf muss neu, er hat aufgeschlagen, war ja auch klar.
ca.1800€
Wenn ich nicht grad 600€ investiert hätte (Spurstangen, Querlenker, Bremsen, TÜV, Achsvermesung)
würde ich einfach einen anderen Kaufen.
Aber da weiß man ja nie was man bekommt für 2000€ , bei meinem weiß ichs ja.
2. Lösung währe eine ATM.
Da wir nun erst auf Land gezogen sind, und ich hier keine Kontakte habe, und mein Omme bei der A27 Ausfahrt Stotel bei der Werkstatt steht.
Ich weder weiß wo ich einen Motor günstig bekomme noch wie ich ihn dahin oder den Omme da weg bekomme.
Währe es toll wenn einer eine Idee hätte wie ich meinen Omme günstig wieder zum Leben bekomme.
Ps. Samstag muss ich den Leihwagen vom ADAC wieder abgeben, dann haben wir nur noch einen 2 Sitzer Ford Connect Firmenwagen. (4Personen) ![]()
Omega Bj. 1997 EZ 1998
153??? Km X20XEV 2.0 16V
Zuhause in Sürwürden 26935
Danke im vorraus
werde ich morgen mal probieren, hoffe ich bekomme die wieder hin.
So hab die Hubzylinder mit 8 Bar durchgeblasen keine wirkung.
Zylinder demontiert und 24 Std in Essig eingelegt und durchgeblasen keine wirkung.
Zylinder zerlegt
Rückschlagventil (Gummitülle) samt Feder raus
geht wieder. ![]()
Alles anzeigenEinfach dran ziehen und dan mit einem kleinem Schlitzdreher (auch Schraubenzieher)lösen .
Findet man beim genaueren hinsehen die stelle.
Sorry
hätte ich anders schreiben sollen
Düsen sind sauber und zurzeit auch demontiert (meinte die Ausrücker der Düsen mit verstopfen)
Hallo
ich werde das hier mal wiederbeleben.
Ich habe jetzt auch das Problem das die Düsen nicht mehr wollen.
Beide fahren raus und wieder rein aber es kommt kein Wasser,
Pumpe ist ok schlauch bis zum T-Stück auch da kommt ordentlich wasser.
Können beide Düsen gleichzeitig verstopfen oder kann es was anderes sein?
Wie kommt man am besten an die Ausrücker ran? Scheinwerfer oder Frontblende demontieren.
Und wie sieht das eigentlich der TÜV fällt man mit def. Reinigungsanlage durch? muss da nämlich hin. ![]()
ich hoffe mir kann geholfen werden
207 laut Navi
220 Laut Tacho
Schalter Combi
108131 + 136 = 108267
ich tippe auch mal auf kabelbruch. : ![]()
das einlernen der fensterheber ist dafür, das sie ohne den schalter festzuhalten bis ganz nach oben bzw nach fahren.
funktioniert so: ![]()
Schalter drücken und festhalten bis das fenster ganz unten ist, und nach ca. 1 sec. ein schalten in der tür zu hören ist.
das gleiche nach oben, und dann noch 3mal für die anderen fenster.
Hallo ich hatte auch das gleiche Problem.
Den Motor Tauschen und alles ist wieder bestens. :]
Den gab es beim Schrotti fürn 10er. :clap:
