Beiträge von Mattes80
    Nabend
    Also ich hatte das Problem beim 2,5 er auch schon. Dachte das das an meinem selbstgebauten Reso lag den ich kurz vorher eingebaut hatte. Hab alles zurück gebaut und siehe da das Problem war dasselbe. Habe dann mal die Batterie abgeklemmt (ca 30 min) um das Steuergerät frei zu kriegen. danach lief er wieder Normal und nach ca einer Woche ging er ständig aus.
    Bei FOH ergab dann das Fehlerspeicher auslesen das es wohl am KWS liegt haben den getascht und seither ist alles Gut.
    Gruss Mathias
    Moin Freakz
    ich wollte nun auch mal meinen Senf ( Erfahrungen ) dazu geben. Ich hab in meinem alten Vectra A nen Tauschfilter drinnen also an der Leistung hat sich nichts geändert, mir gings auch in erster Linie darum das der Wartungsärmer ist.
    Zu nem Offenen kann ich nur sagen das der Sound schon geil ist aber ein Leistungsplus ohne weitere Änderungen wird sich sicher nicht einstellen. Und mir persönlich sind die Umbauereien ( um keine Warmluft anzusaugen ) am Ommi zuviel.
    Aber warum funzt das beim Vectra V6 der Motorraum ist doch noch kleiner
    Gruss Mathias
    Hi Freakz
    Ich hab ein Problem und zwar geht mein Omi ständig aus zu 90% in Linkskurven, auch schwankt die Drehzahl im Standgas ( fällt ab als wollte er aus gehen und fängt sich dann wieder). Was kann das sein? Also MKL leuchtet nicht.
    Gruss Mathias
    HI
    Hab ich schon zurück gebaut und hatte dann zwar nicht mehr das springen aber Standgas bei 1200 U/min und nach dem Gas geben hat er so weit Abgetourt das er aus gegangen ist. Habe dann mal Batterie abgeklemmt und ne halbe Stunde gewartet jetzt funzt das wieder. Leider aber Original.
    Gruss Mathias
    Hi Freakz
    Ich habe folgendes Problem. Ich hab mir ein Reso (Eigenbau) eingebaut und 3 Wochen war alles bestens (Provisorischer Einbau) jetzt hab ich alles hübsch gemacht, fest verbaut und lackiert (alles am Samstag) gestern war auch noch alles Bestens und jetzt Zickt er nur rum geht ständig aus und Standgas springt zwischen 1100 und 1900 U/min.
    Wer kann mir helfen?
    Gruss Mathias
    Hi Freakz
    Also die von Mehlfinger eingestellte find ich persönlich ganz schön. Sie hat nur ein Fehler - Falsche Modell.
    Aber ansonsten die ganzen bulligen Anbauteil oder Extreme Style´s ist ja für nen kleinen Japaner OK aber bitte nicht an so nem Eleganten Straßenkreuzer wie nem Omi.
    Gruss Mathias
    Sorry für den Beitrag :ichbindoof:
    Also das das Steuerteil im Motorraum ist weis ich selber. Nur im Vectra A hörst du auch die Sprit-Pumpe wenn du die Zündung einschaltest und die liegt ja nun auch nicht gerade unter dem Fahrersitz. ?(
    Das es von der Klima kommt weis ich inzwischen auch, hatte sie vorher nur noch nie Ausgeschaltet
    Hallo Freak
    Also meiner hat auch dieses Geräusch. Dienstag beim Forumstreffen sagte einer was vom Daten laden des Steuergerätes. Und das wenn er das Surren nicht abwartet und gleich startet, sein nur Omi im Notprogramm läuft.
    Am besten mal den FOH fragen die müssen doch Bescheid wissen
    Gruss Mathias
    Hi Freakz
    Ich wollte auch mal mein Senf dazu geben!
    Also 9,0 L/100 Km hab ich auch schon geschafft sogar mit Klima allerdings 70% Landstrasse, Rest Stadt aber da kannste auch nicht mehr von Beschleunigung sprechen.
    Aber bei normaler Fahrweise sind 10 L im Mix Locker zu schaffen
    Gruss Mathias
