Den geilsten Omi den ich je gesehen habe war ein Facer mit 5,7l V8 Motor.
Beiträge von kawatoni
lest mal in eure Bedienungsanleitung.
Da müßte irgendwie was von TC bei extremer Glätte oder so ähnlich stehen. Diese ist dann auszuschalten.Grüße
Wenn die ZKD defekt ist kann beim abstellen des Motors das Kühlwasser in die heißen Zylinder laufen und Schäden an den Laufflächen verursachen! Im schlimmsten Fall kann der Zylinder voll Wasser laufen und beim nächsten Startvorgang ein Lager oder Pleulschaden verursachen!
Also nicht mehr weiter fahren.
Grüße
Stell doch mal ein Bild von deiner Front ein.
Grüße
Hatte mich falsch ausgedrückt, gibt es einen verstärkten Stabi für die HA?
Das hast Du ja jetzt schon beantwortet.Der vordere vom Y25DT hat auf jeden Fall eine andere Teilenummer!
Bei Gelegenheit kann ich mal den Durchmesser an meinem messen.
Grüße
wie siehts denn mit dem vorderen Stabi vom Y25DT aus, ist der nicht dicker?
Gibt´s für die HA auch Stabi´s?
Grüße
Ja hast ja Recht! Wenn dann auch richtig und dann haste Ruhe.
Aber er hat sich 7 Stunden abgeschuftet!!!
Klar hat er jetzt was gelernt dabei, aber was nutz ihm das?Er hat ja auch noch 95,- an Arbeitslohn für die Hilfestellung bezahlt, oder habe ich das falsch verstanden?
Mehr als 100,- hätte er in einer Freien auch nicht bezahlt, und die Lenker sind auch schneller gewechselt als die vier einzelnen Buchsen.
Opel Arbeitslohn = Beide Lenker ersetzen 14AW + 2AW = 16AW
16AW (a ca.6,5 €/AW) = 104,-€Jetzt gebe mir aber auch mal ein kleinwenig Recht, bitte!
STIMMT Du hast ja ne Limo, dann hinten auch gelbe.
Für den Caravan gibts nur rote für hinten, aber geht damit auch ganz gut
Ich hatte ein komplettes Fahrwerk von AP mit Koni´s.
Frag hier mal, gatsho.
http://www.mv6.de/viewtopic.php?t=3966der verkauft noch neue Federn mit Koni gelb für hinten.
Die vorderen habe ich schon abgestaubt
ich sag nur KONI!
Ich hatte in meinem EX MV6 vorne gelbe und hinten rote.
Für meinen jetzigen Ome liegen die schon in der Garage, dazu kommen H&R Federn 30mm.
Damit ging es gut ums Eck und der Omi ist nicht auseinander gefallen
