Beiträge von kawatoni
schau mal unter dem Servobehälter da ist ein Schlauch angeschlossen.
Dessen Schelle löst sich gerne, dann verteilt sich das Servoöl im ganzen Umfeld.Berichte mal!
Grüße
Gut so
Immer auf den eigenen Geschmack hören!
Ich mag es auch dezent! Habe den Irmscher ESD mit den zwei Ellipsenendrohren
Grüße
ich hätte da noch eine gebrauchte Facerfrontstoßstange!
Ist in schwarz lackiert und hat zwei kleine Macken unterhalb.Für Selbstabholer Nähe Aachen/ Heinsberg.
VB 130,-
den 235/40 hatte ich damals auf meinem MV6, die zogen aber ziehmlich stark durch Spurrillen!
Auf meinem EX Vectra GTS Turbo hatte ich die 225/45er ab Werk und die waren von Fahrkomfort 1A obwohl der GTS viel härter vom Fahrwerk abgestimmt ist als der Omi.
Da ich ja bekanntlich einen 2.5DTI Schalter fahre, und die Reifen mit 45er Querschnitt einen höheren Abrollumfang haben, geht bei gleicher Geschwindigkeit die Drehzahl etwas runter.Auch noch ein Vorteil!
aber was sagte der TÜV dazu?
Grüße
schade!
dachte nur weil da extra nochmal Solar Ray hinter steht das die genause aussieht wie die Solar. WSS.Grüße
also so stehts im ***
Scheibe Vordertüre, Wärmeabweisend, Solar Ray
links= 1 61 339
rechts= 1 61 338vielleicht kanns mal jemand checken lassen!
Grüße
ich habe gleiches Projekt vor allerdings würde ich gerne 225/45 montieren!
hat das schon mal jemand eingetragen bekommen?
grüße
die vorderen Seitenscheiben gibts vom FOH als Solarreflekt, bläulich "bedampft". Wie die WSS als Solarreflekt halt.
Das sieht bestimmt Klasse aus
Ob die in Deutschland zugelassen sind
Grüße
