habe seit einiger Zeit (neben meinem immer noch vorherrschenden Automatikgetriebefehler P1781)
beim Auslesen der Motor-Fehlercodes den Code 0340 'Nockenwellensensor'. Das tritt aber nur nach Kaltstarts des Motors auf. Nach Löschen des Codes und Neustart bei warmen Motor kommt der Fehler nicht wieder. Und: der 'unbekannte Fehler' 1781 des Automatikgetriebes lässt sich ebenfalls löschen und taucht auch nicht mehr auf.
Das Merkwürdige: wenn ich den NWS-Fehlercode nicht lösche, dann lässt sich auch der Getriebefehler nicht löschen. Wenn der NWS-Fehler gelöscht ist, dann lässt sich auch der Getriebefehler ohne Probleme löschen.
Beim nächsten Kaltstart sind dann aber beide Fehler wieder da und treten auf, bis der Motor etwas Temperatur erreicht hat.
Habe daher heute einen nigelnagelneuen Nockenwellensensor eingebaut (nicht der teure vom FOH, aber auch kein ebay-Schrott, habe 75,- bezahlt im Ersatzteilhandel), weil ich im Verdacht hatte, dass der fehlerhafte NWS evtl. auch die Getribeelektronik irgendwie stört.
Mit dem neuen NWS allerding lief die Karre wie'n Sack Nüsse
: Getriebe voll im Notlauf, nur manuell schaltbar, der Motor nahm kaum Gas an und bei der Diagnose kam direkt 'ne ganze Latte Fehlermeldungen, aus denen hervorging, dass die ganze Drosselklappen-Gaspedal-Steurung nicht mehr funktioniert. (Ne Meldung des NWS kam aber nicht mehr) Und so war es auch: Den Stecker vom Drosselklappenmodul abgezogen (normalerweise müsste der Motor nun ausgehen) und der Motor fing an rauf und runter zu drehen, zwischen 1000 und 2500 U/min, Stecker wieder drauf und das Gaspedal hatte keine Wirkung mehr. Motor neu gestartet und der Motor reagiert extrem zögerlich aufs Gasgeben, geht na ca. 10 sec. von selbst wieder in den 'Sägelauf'
Also den alten NWS wieder draufgesteckt und alles war wieder beim alten: Also wenn er kalt ist schmeißt er Code 0340 raus und das AT-Getribe meldet einen Fehler und wenn er wärmer ist, ist alles wieder weg. Drosselklappen- oder Gaspedalfehler kommen garnicht mehr, und der Wagen läuft wieder super.
Der Teilehändler nahm den neuen NWS anstandslos zurück. Der schien alles durcheinander zu bringen. Es gab aber nur diesen einen für das Modell.
Da soll einer draus schlau werden
Gruß, guitarno
