Beiträge von Doggydog
    Ja hab ich, bin bei uns inne Werkstatt gefahren und habe die für ein wenig Eisgeld heute eingestellt bekommen. Werden heute Nacht mal rumfahren, damit ich was zur Lichtausbeute sagen kann.
    So habe die Teile heute bekommen, allerdings zu etwas günstigeren Konditionen aber vom gleichen Anbieter.
    Also erstmal vorweg, die Scheinwerfer kamen super verpackt an. In zig Kartons und dann noch in so einem Schaumstoffteil eingepackt.
    Marke is Sonar, Made in Taiwan
    Erstmal die Helltec Leuchtmittel verbaut und dann ans wechseln gemacht, ging einigermaßen easy über die Bühne, nur die Ringe und das extra Standlicht brauchten noch ein paar Stromdiebe damit man sie mit anschließen konnte.
    Die Einstellung für die Scheinwerfer ist nicht dem original, sprich es hat vorne keine Aufnahme für einen Imbus. Aber da habe ich schon mal angefragt und schau mer mal ob die Jungs inner Werkstatt nicht so einen Spezialschlüssel haben.
    Verarbeitung war an sich ok, die Kabel haben einen vernünftigen Querrschnitt, und die Stecker sind passgenau.
    Bild am Tag
    Hallo Leute, nachdem der KWS gewechselt wurde, springt der Klimakompressor nicht mehr an, am Stecker gemessen kommt auch kein Strom an, Sicherungen sind heile, was kann muss getestet werden ? Klimaanlage funktionierte vor dem Wechsel einwandfrei.
    Geht das Kabel vom Kompressor in irgengein Relais rein ?
    Hogge ihr könnt mir weiterhelfen.
    Das Kabel wird dir auf jeden Fall reichen, nur noch besser wäre es du nimmst VERLEGEKABEL und schliebt das an Dosen an und dann von der Dose zum Rechner. Der Gelbe Ausgang ist der qulitätiv schlechteste Ausgang, solltest du noch AGP Steckplatz haben so würde ich Dir empfehlen für kleines Geld eine neue Grafikkarte mit mindestens SVHS Ausgang zu kaufen, da haste auf nem Fernseher einigermaßen vernünftiges Bild. Für Musikvideos absolut ausreichend.
    Um Verbindung mit dem Router zu bekommen versuch es bitte mal mit Kabelverbindung, wenn du dann auf der Eingabeebene des Routers bist dann kannste dort alle weiteren Einstellungen vornehmen. Kann gut sein das der neue Stick die GW und DNS einstelluingen nicht korrekt bekommt.
    Hallo, mal ne kurze Frage. Sind die Lenkhebel auf beiden Seiten eigentlich gleich? Hatte den rechts wechseln lassen allerdings muß er nun andere Seite auch gewechselt werden, oder ist das ein anderes Teil weil dort der ein klein wenig anders ausschaut bzw. da noch was anderes dran ist?
