ist spiegelfolie ausn baumarkt ![]()
ich hab die toxic subwoofer a 1000w
ich hab den kabelbaum nach unten verlegt...
sieht ja auch besser aus ![]()
an den behältern mußte ich nichts ändern.
ZitatAlles anzeigenOriginal von IsOlAnEr
is der Preis ok für ZKD
vorsicht der dichtungssatz ist für ein Z22SE und nicht für dein Z22XE
das sind von grund auf verschiedene motore ![]()
[auktion]250287212383[/auktion] der satz würde zb. passen
mfg carsten
man kann ohne probleme ein gebrauchtes steuergerät für ZV/DWA nehmen!
man braucht nur den sicherheitscode (ohne code elektroschrott)!
dann kann man schlüssel prog. Varianten prog.(limo,caravan,schiebedach,usw.)halt auf sein auto anpassen.
der sicherheitscode läst sich jedoch nicht mehr ändern, ist aber nicht so schlimm, den schreibt man sich einfach mit auf die codekarte drauf ![]()
die FB sind unterschiedliche zwischen zv und zv/dwa! man braucht also neue...
wenn du glück hast läuft er unruhig, wenn du kein glück hast ist er schrott...
ZitatAlles anzeigenOriginal von omega_caravan
Sieht ein Beifahrersitz mit umklappbarer Rückenlehne so aus wie in dem angehängten Bild?
ja so sieht der aus, mit dem kleinen hebel oben dran....
ist zwar kein gfk, aber reicht für den alltag ![]()
am einfachsten wäre es wenn du dir ein sitz besorgst zb. vom schrotter,ebay,usw...
der sitz sollte besser auch vom facelift sein.
den bezug kannst du natürlich umtauschen wenn er nicht passt.
dann ist es möglich...
