Moin, hinten aufsetzten mit Original Federn? Das kann trotz Gasanlage nicht sein! Da stimmt was nicht! 100% sicher das die richtigen Federn verbaut sind ?
Beiträge von Cecotto
Hat dein Omega Halogen Licht brauchst Du eine H7 Lampe. Hat dein Omega Xenon Licht brauchst Du ein D2S Brenner
Ich glaube aber es ist besser wenn Du in eine Werkstatt fährst, da Du anscheinend nicht so viel Ahnung hast ( nicht Böse gemeint).MfG
Das macht die freundliche Opel Werkstatt
Hallo, auch ein V6 Tacho (bis 260 km/h) lässt sich auf ein 2L bzw. 2,2L umprogrammieren mittel passenden Code Index.
Hallo, mit einem Tester die Datenliste beobachten, besonders den Kühlmitteltemp. Fühler.
Hallo, da hilft nur mit einem Tester, beim starten die Datenliste zu beobachten. Besonders ob ein plausibles Drehzahlsignal anliegt
Hallo, welcher P code? Fehler löschen und gucken was wieder kommt!
Danke, Dir auch
Hallo, in einem Din ein Doppel Din zu verbauen gestaltet sich schwierig
Stichsäge frei
Hallo, Radio und CiD bilden eine Einheit und sind zusammen Codiert. Hast du nur das Radio Getauscht? Dann tausche auch das CiD!
