jepp das geht. Du brauchst ein NCDR 1100 oder 1500, das CID und div Stecker plus ein wenig Kabel l
Und
FalkeFoen
sorry verlesen und jeze verstanden. grrrrrr
Puke
Und
FalkeFoen
Puke
ok asche auf mein Haupt.
ist ein 97 MV6 X30XE. Das auffälligste wenn man die Haube öffnet ist die geänderte Luftansaugung. Keine herkömmliche Volumenkammer, sondern eine direkte Verbindung zum Luftfilterkasten. Im Innenraum auch einiges was nicht nach Serie aussieht.
Und was die Rechnung angeht, ist die org Re des KFZ, aber daraus geht wie gesagt nichts hervor, ganix
Puke
ich hab das Fahrzeug von nem Idioten gekauft der keine Ahnung hat, davon auch noch jede Menge.
Er ist das Auto nur gefahren. Hab die komplette Doku zu dem Auto incl der Rechnung, daraus geht aber nicht hervor.
Puke
hab mir heut noch nen Omega gekauft. Ist eine B Caravan mit Mantzel Tuning und 165KW. Wo finde ich infos zu dem Auto. Infos zum Tuning, also was alles verändert wurde usw.
Puke
Hab jez mal im Tis nach gesehen, dort steht was von stecker X unten links im Fussraum und dort die Pins 45 und 46 prüfen. Welcher stecker ist mit X gemeint ??
Puke
???? die Relais tauschen, mhm. Hab ich mal gemacht auch wenn ich da keinen Sinn drinne seh.
Aber bei der Probefahrt eben ist mir was aufgefallen. Lassen ich den Wagen anrollen und das ABS fragt das Drehzahlsignal ab, glaube bei ca 15K/mh, klackt im Innenraum ein Relai, das Fahrlicht wird kurz dunkler und die ABS und TC Lampen gehen für einen Bruchteil einer Sekunde an und direkt wieder aus. Steige ich dacnach aufs Gas tut es, keine Signallampe alles bestenes !!!
Evtl ein Massefehler ???
Puke
ich komme nicht weiter. Vor zwei wochen ging die ABS und die TC Signallampe an. Das Tech
drangehängt welches die Fehler Radsensor und Wackelkontakt Relais
Vorförderpumpe raus warf. ich dachte bzw ging davon aus wenn ich den
defekten Sensor vorne tausche erledigt sich das mit dem Wackler selbst.
Pustekuchen. Heut morgen den Radlaufsensor getauscht und seit dem bin
ich auf der Suche. Habe schon das ABS Steuergerät getauscht. Der Fehler kommt immer wieder.
Jetzt brauch ich nach Möglichkeit die Belegung des Stecker vom ABS
Steuergerät, also jenen der Fahrzeug inneren kommt. Ebenso müsste ich
die Spannungen die anliegen wissen, egal ob postiv oder negativ.
Kann jemand helfen ??
Puke
Klima oder Klimaautomatik ???
Puke
Hallöchen,
seht mal hier
http://cgi.ebay.de/OPEL-OMEGA-…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
würd ihn ja nehmen, aber wo pack ich meinen WauWau dann hin ???
Edit by FalkeFoen: Ab und an mal die Suche benützen dann taucht der gleiche Thread nicht zum 5 oder 6 mal auf!
wenn die seite wasserverlustig ist kann nur vorlauf sein. Evtl die Dichtungen des Rohres am Thermostatgehäuse oder der Wasserschlauch. Wünsche Dir viel Spass beim suchen.
Puke
