was machts den bzw nicht ?
Beiträge von puke
Das Regelventil soll dafür sorgen das kein heisses Kühlwasser in den Wärmetauscher kommt wenn die Klima läuft.
Ja sicher doch funzt das ganze dann weiterhin. Aber diese Heizungsregler werden immer undicht. Die sind auch nicht selten an einem Zykodi-Schaden schuld
mit rausschmeissen meine ich raus mit dem Dingen, braucht eh kein Mensch. Bau ein T-Stück aus Messing, Kupfer oder PE rein.
Und die "Leitung" die Du meinst ist ein Schlauch vom Unterdrucksystem
Dann schmeiss auch gleich das olle oben genannte Regelventil raus !!! Das ist das erste was ich an meinen Opels mache.
kann sein das Deiner nicht vorgerüstet war. Seh mal am Ausgleichsbehälter nach, unterhalb des Behälters müsste ein mehrpoliger Stecker vorhanden sein. Ist jener nicht vorhanden, hat Dein FOH recht.
Was die Aufnahme des Zuges angeht, klar ist die vorhanden, es gab nur diesen Halter für Gaszug und Tempomat.Gruß
idR ist es der Block und nicht das STG. Tausche Block incl STG dann bist Du auf der sicheren Seite
Hi
warum "raussägen" ?
Hi
Du meinst den rechten Umlenkhebel, dieser kann getauscht werden. Ist nicht viel aufwand. Mit dem richtigen Werkzeug keine 20 Minuten.
Puke
Hi
ich hab noch nen ordentlichen 2,5td in der Garage liegen, den kannste für kleines haben.
Puke
